Forfatter Emne: Er det pengene værd?  (Læst 8883 gange)
Offline martin.vordingborg
« Dato: Feb 13, 2010, 13:09 »
Hej Alle. Jeg overvejder Stokerkontrol. Og ved godt det er et lidt diffust spgs.mål, men er det pengene værd? Altså er det bare rent pille-lir, eller et praktisk redskab? Jeg kører scotte 16kw med Dor 16 kedel.
Martin  :)
Sv: Er det pengene værd?
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2010, 13:21 »
Hej Martin,
Stokerkontrol er et super værktøj når man skal optimere  ;)
De fedeste ved Stokerkontrol er at det kan lave trend-kurver, så du kan se langtidseffekten af dine justeringer, uden at du bliver nødt til at stå og overvåge anlægget hele tiden.
Derudover giver Stokerkontrol adgang til en masse parametre du ikke kan nå via menuerne i styringen. Det er rart når man skal ud i hjørnerne, men så skal man samtidig vide lidt om hvad man laver.
Er man bare lidt interesseret i at optimere, er Stokerkontrol nærmest et must  :D
Martin  :)
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2010, 20:44 »
Du kan også afprøve MitPillefyr.dk i 30 dage, så kan du se om et interface er noget for dig før du kaster penge efter det  :)
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2010, 23:02 »
Hvis du har en version 6 styring, så kan jeg ikke lige fået øje på de parametre, som kan stilles i Stokerkontrol; men ikke i styringen...
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2010, 08:19 »
Hej Frank,
Det er ganske rigtigt, men nu findes der en del styringer der ikke er v6.x, og specielt Scotte har haft begrænsede muligheder for parameter justering i styringen.
Da Martins anlæg er en Scotte på en Dor kedel, forudsatte jeg at det er et anlæg med lidt år på bagen, men du har ganske ret, jeg kan tage så grueligt fejl  ;)
Så Martin, hvis du har en styring v6.x, så er der ikke rigtig nogle ekstra parametre du kan justere i stokerkontrol, men hvis du har en v4.x styring (den med 4 røde lystal) så er der mange  ;)
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2010, 21:39 »
Hej igen. Det er ganske rigtigt en gammel version, den er fra 2006  :)
Nogen der ved hvorfor jeg ikke får svar på mail, når der skrives nye svar i eks. dette indlæg? har slået"noter mig om svar" til
Martin
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #6 Dato: Feb 15, 2010, 06:53 »
Hos mig der ender email svaret i spamfolderen - jeg bruger gmail.
