Forfatter Emne: Askeophobning på Herd, Scotte 16kw/Dor16  (Læst 26217 gange)
Offline Charlie
« Dato: Feb 11, 2010, 12:45 »
Jeg har tidligere haft dette emne oppe, men problemet er aldrig blevet løst. Mit fyr kan kun køre ca. 12 timer, så har den fyldt herden helt op (10-12cm tyk aske bunke.) Fyret er helt ude af stand til rense. Problemet er der både med dyre og billige træpiller, dog lidt værre med billige.
Selv med rensning hver 10 minut /30 sekunder, bliver det ikke bedre. Det er ikke en slagge, da askebunken er blød og let.
Nu skal jeg besøge svigerfamilien i weekenden, og ser ingen anden løsning end at slukke fyret. (det vil jeg helst ikke).
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Askeophobning på Herd, Scotte 16kw/Dor16
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2010, 16:24 »
Og derved ved alle hvilken version du har??? ;)
Hvordan med justering af brænderen??? prøvet forskellige piller, husker du at afveje en gang imellem???
har du prøvet at lade den kører flere dage uden at pille ved den???
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2010, 19:04 »
Har du trækstabilisator?
Har du fortaget afvejning i 6 minutter, og indtastet resultatet i autoberegneren?
Har du indstillet anlægget efter alle kunstens regler f.eks.http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf?
Hvad er mærket på træpillerne?
Hvis det ikke er pillernes skyld, så kan slagger/aske (og ikke mindst forringet fyringsøkonomi) vel skyldes for meget blæst.
At øge rense-blæs kan vel derfor være en medvirkende årsag til slagger...Prøv derfor evt. at sænke rense-blæs...
Du kunne også overveje at investere i en billig kompressor (500 kr.) og et kompressor-renser-kit (også ca. 500 kr). For mig at se, så kan kompressorrens også installeres på versioner før version 5 med en lille udgift til et tænd-stop-ur og et relæ.
Offline EF
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2010, 08:13 »
Jeg har set det samme hvis man tilsætter pillerne vædske( kan være flere former for olie). Der kommer en for høj brændværdi i pillerne og du får ikke brændt det hele væk, med det reultatat at det ligger i herden. Enten skal mængden af piller ned ellers må man stoppe med at tilsætte noget  ;)
ved ikke om det kan være problemet her.
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2010, 08:36 »
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm Kan også være blæserindstillinger, eller måske skal blæseren bare have en tur med kompressoren, så den kan blive blæst ren.
Offline Charlie
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2010, 20:30 »
Min styring er scotte version 4.99. Jeg klarede mig over weekenden. Der hang en lang aske kage ud over herden, som jeg kunne vifte væk her i dag. Men den havde dog kun en lille spalte på 15mm som flammen kunne komme ud af.
Jeg har trækstabilisator, og har afvejet i skemaet i 6 minutter. + finjustering iht. MHES vejledning. Træpillernes mærke kender jeg ikke. Men dem jeg fyrede af i januar var Barlinek. De var en smule bedre, men problemet var det samme.
(De 3 tons træpiller jeg vandt sidste forår herinde på stokerforum.dk havde samme problem, så jeg tror det er min brænder der ikke kan blæse asken væk)
Kompressorrens kunne jeg godt være temmelig interesseret i. Hvor kan det købes til min brænder, og vil det gøre at jeg kan fyre med selv de billigste træpiller, og stadig have en ren herd.?
Offline TonniT
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2010, 21:10 »
står dine grundlæggende blæser indstillinger efter dette skema:
http://bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Mener du skal holde set inde mens du tilslutter strøm til styringen...
nået er galt...
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2010, 21:16 »
Tror som TonniT, der er noget galt med dine blæserindstillinger
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2010, 21:38 »
Du kommer ikke uden om lige at bruge de 3 minutter på at check fabriksindstillingerne for blæseren.
Det er set før her på forumet, at Fabriksindstillinger i styringen ikke passer til den blæser, som sidder i brænderen.
Jeg har tidligere på et andet forum skrevet noget ala:
Citér
Jeg er glad for kompressor rens på min version 6.02  (nu 6.11) styring, som holder herd'en (næsten) ren.
Måske kan kompressor rens installeres på de fleste træpillefyr med automatisk eltænder.
Hvis man tager udgangspunkt i NBE's kompressor rense kit http://www.scotte.dk/product.asp?product=13 og en billig kompressor til 500 kr. (eller NBE's støjsvage http://www.scotte.dk/product.asp?product=14 ), så må Woody's styringen, for mig at se, kunne erstattes med:
  • et tænd/sluk-ur til 15 kr., der med passende mellemrum (f.eks. en gang i døgnet) åbner for magnetventilen til rensningen
  • et relæ af en slags, som afbryder strømmen til magnetventilen igen efter 3-5 sekunder, og holder den lukket, indtil tænd/sluk-uret tager strømmen igen
Men hvor finder man sådan et relæ? Duer f.eks. denne her ?:
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5117226, se tidsdiagrammer på side 6 af http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/05a5/0900766b805a5d67.pdf
Jeg fik desværre ikke noget respons.
Men kompressor-rens gør det nok ikke økonomisk at køre med uhensigtsmæssige indstillinger af f.eks. blæseren, eller helt elendige piller.
« Svar #9 Dato: Feb 15, 2010, 16:05 »
Hej Frank,
Din "husmands løsning" til kompressorrens kræver nok lidt mere  :D
...men det foreslåede tidsrelæ kan iøvrigt godt bruges  ;)
Nu er kompressorrens jo udført sådan at brænderen først stopper pilletilførslen, så afbrænder den de træpiller der er på herden, derefter blæser den herden ren og til sodst foretager den en ny optænding, hvis da ikke der er piller tilbage med ild i.
Det betyder at du skal bruge et tænd/sluk ur, 2 timere (ála dem du selv foreslår) og et styrerelæ, men så kan du også opbygge den ønskede løsning.
Prisen på stumperne bliver ca. DKK 1.000,00 kr + en kasse og lidt arbejdstimer.
Det er selvfølgelig ulovligt at lave selv, med mindre man er autoriseret installatør, men det vil virke  ;)
Du kan i øvrigt godt have ret mht. fabriksindstillingerne for blæseren, men hvis ellers korrektioner er indstillet korrekt, burde det ikke have indflydelse.
Citér
Offline Charlie
« Svar #10 Dato: Feb 15, 2010, 16:11 »
Så er alle data afstemt iht. skema på hjemmeside. Dog kunne punkt "E" kun komme ned på 25 (det er åbenbart minimum) Nu er det jo chip version 4.99 (1. udgave af den 100-trins styring til scotte)
På hjemmesiden ligner det version 6 der er data til. Kommer det til at give problemer?
Offline TonniT
« Svar #11 Dato: Feb 15, 2010, 16:29 »
Nu må folk rette mig vis det er helt tosset, men så vidt jeg ved er data de samme om det er den ene eller den anden version styring man køre med... altså ved 16kw fyr.
Og derimod blæseren der afgør hvilke data du skal indtaste i styringen...
« Svar #12 Dato: Feb 15, 2010, 16:38 »
Hej Tonni,
Fuldstændig korrekt, forbrændings teknik har ikke noget med styringsversion at gøre  ;)
Det er slet og ret et forhold mellem luft og brændsel, og det har intet med versioner at gøre.
« Svar #13 Dato: Feb 15, 2010, 16:44 »
Kolonne E, D og F har noget med iltstyring at gøre, og den sidste kolonne er vist kun er for version 6.
Charlie, da du vel ikke iltstyring? Og du har vel hellere ikke slået iltstyring til i styringen?
Var der nogle uoverensstemmelser mellem skema'ets  fabriksindstillinger for blæseren og dem du så i styringen?
Har du prøvet generelt, at nedsætte blæser? Har du nedsat blæs under rensning?
PS: På http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index.asp?DocumentId=74 kan man se gamle manualer (ved at klikke på understregninger). Det ser ud som hele version 4 har 100-trin...
« Senest Redigeret: Feb 15, 2010, 16:45 af Frank_rasmussen »
Offline Charlie
« Svar #14 Dato: Feb 15, 2010, 18:38 »
Hej Frank,
ja, nogle var der. punkt a stod på 8 og punkt c stod på 20 - det er nu rettet (alu blæser)
Hvad mener du med nedsætte blæs under rens? den står på 60pct nu pr.30. minut.
Se billeder, det ligner en ver.4.12 - ingen iltstyring
