Forfatter Emne: Askeophobning på Herd, Scotte 16kw/Dor16  (Læst 26190 gange)
Sv: Askeophobning på Herd, Scotte 16kw/Dor16
« Svar #15 Dato: Feb 15, 2010, 18:47 »
Hej Charlie,
Det ikke bare ligner en Scotte v4.12, det er en Scotte v4.12  ;)
...så når du skriver at du har en 4.99, så er det altså ikke korrekt, desværre  :(
60 på rens er rimeligt hæftigt, prov med det halve, 30 og så måske lidt oftere.
Se billeder, det ligner en ver.4.12 - ingen iltstyring
« Senest Redigeret: Feb 15, 2010, 18:49 af MHES »
Offline Charlie
« Svar #16 Dato: Feb 15, 2010, 19:07 »
Hukommelsen svigter engang imellem...  :-\
Nu når der "kun" er en ver.4.12 styring, vil kompressorrens så være muligt?
Nu vil jeg lige lade fyret køre et døgns tid, for at se om det er hjulpet med indstillingerne.
Offline Charlie
« Svar #17 Dato: Feb 15, 2010, 19:23 »
Der er altså noget der ikke stemmer angående den skjulte menu.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=608.0
(nederste svar)
Ovenstående link siger et, dette siger noget andet
http://bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Det er forklaringen om hvad de enkelte punkter dækker over der ikke stemmer.' ??? ??? ???
« Svar #18 Dato: Feb 15, 2010, 19:49 »
Hej Charlie,
Når nu du har en v4.12, så er det smart at bruge en manual og vejledning fra dengang  ;)
...så her er lidt fra arkivet  :D
Jeg lover dig at vejledningen passer  ;)
(nederste svar)
« Svar #19 Dato: Feb 15, 2010, 20:09 »
Hej Charlie,
Kompressorrens er ikke mulig fra selve Scotte styringen, men kan selvfølgelig laves ved egen styring.
Jeg tvivler dog på at det kan betale sig selv at "fuske" en styring til kompressorrens sammen, når man kan købe en ny v6.x styring til en fornuftig pris, og får alle de andre smarte funktioner med i købet  ;)
Offline Charlie
« Svar #20 Dato: Feb 15, 2010, 20:15 »
Hej Michael,
Grå blæser :
KW - Lav - Høj - el - pause - rens
10 - 8 - 12 - 20 - 15 - 50
12 - 8 - 13 - 20 - 15 - 50
14 - 8 - 16 - 20 - 15 - 50
16 - 8 - 20 - 20 - 15 - 50 er det korrekt at A=16, B=8, C=20 osv
20 - 8 - 25 - 20 - 15 - 50
24 - 8 - 30 - 20 - 15 - 50
eller er KW kolonnen et udtryk for justering af effekt. dvs. 16 kw = A8, B20, C20 osv.?
hvis ja, så virker det fra "bioflame.dk" ikke på min "gamle" styring? har jeg misforstået noget eller ej?  ???
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #21 Dato: Feb 15, 2010, 21:02 »
16 kW er et udtryk for, hvor stor effekt din brænder kan levere.
Med en 100-trins styringer som din kan styringen altså regulere med en nøjagtighed på 0,16 kW (=16 kW / 100).
Der er meget nøjagtigt, og der er ikke noget behov for at stille om på max. effekten. Styringen finder selv hele tiden det rigtige niveau, hvor den bedst kan holde den ønskede kedeltemperatur.
(Styringen udnytter dog ikke de nederste 10 trin, hvor der er risiko for at bålet går ud ved et uheld)
PS: Da jeg forslog, at du generelt kunne sætte blæs ned, så havde jeg glemt, at man i din version ikke stiller på blæs; men man i stedet sætter pillemængden (=mætningen) op...
« Senest Redigeret: Feb 15, 2010, 21:05 af Frank_rasmussen »
« Svar #22 Dato: Feb 15, 2010, 21:36 »
Nu er kompressorrens jo udført sådan at brænderen først stopper pilletilførslen, så afbrænder den de træpiller der er på herden, derefter blæser den herden ren og til sodst foretager den en ny optænding, hvis da ikke der er piller tilbage med ild i.
Hej Michael,
Jeg har desværre kun overværet ganske få drifts-kompressorensninger (til forskel fra kompressor i.f.m. overgang til status stop). De er alle foregået på følgende måde:
- sneglen stopper med pilletilførslen de standardmæssige opsatte 180 sekunder før kompressorensen (det har jeg ikke oplevet i praksis)
- kompressor-rensen blæser slagger, aske, og nogle brændende piller  i askeskuffen i løbet af 5 sekunder
- den eksterne snegl kører videre uden lux i 5 minutter, som intet var sket. Ved høje ydelser vil der sikkert ryge nogle piller ud over kanten af herden...
- styringen reagerer på det manglende lys, og går i Optændning 1 på en stor mængde piller i herden.
Når kompressor-rens i version 6 er sådan lidt grov i sin opførsel, så kan man vel tillade sig at droppe relæet til den første afbrydelse af den eksterne snegl, og nøjes med at indkøbe et relæ til at stoppe magnetventilen med.
Relæet til 500 kr. er jo ikke helt billigt...måske noget for en eller flere internetbutikker at sælge til en god pris...
« Senest Redigeret: Feb 15, 2010, 21:54 af Frank_rasmussen »
« Svar #23 Dato: Feb 15, 2010, 21:44 »
Hej Frank,
Jeg skal ikke kunne udtale mig om hvordan din kompressorrens virker, men jeg har beskrevet hvordan det virker, og har virket på mine versioner v6.x.
Jeg har checket både drift-kompressorrens og kompressorrens i.f.m. stop  ;)
Og under alle omstændigheder burde kompressorrens virke som jeg har beskrevet.
Hej Michael,
« Svar #24 Dato: Feb 15, 2010, 21:53 »
Ja, jeg kan godt se at man kan blive lidt forvirret af tabellen, men nej, det skal læses som:
16 - 8 - 20 - 20 - 15 - 50 =
For at få 16 KW skal
Blæs lav (A) være 8
Blæs høj (B) være 20
Blæs el (C) være 20
Blæs pause (D) være 15
Blæs rens (E) være 50
...altså tallet 16 burde måske have stået bagest, da det jo ret beset er KW(F), men her står det forrest for at angive ønsket max. effekt.
Tallene er vejledende, da det jo ret beset er pillemængden i højlast og energiindholdet i træpillerne der afgør effekten, luften skal jo bare passe til pillemængden  ;)
Hej Michael,
Grå blæser :
« Svar #25 Dato: Feb 15, 2010, 21:58 »
Er der nogen uoverenstemmelse mellem vores opfattelse af, hvordan kompressor-rens virker i version 6?
« Svar #26 Dato: Feb 15, 2010, 22:21 »
Hej Frank,
Jeg har altså svært ved at udtale mig om din opfattelse af hvordan kompressorrens virker  ;)
Jeg kan stadig kun konstatere hvordan det virker her hos mig med v6.15, og har virket siden v6.05.
Der har været lidt ændringer af tiden før genstart efter ild er blæst ud ved kompressorrens og nulstilling af kg-tæller til kompressorrens, men selve sekvensen har været den samme.
Hvis du oplever at din styring udfører kompressorrens anderledes, ja så tror jeg på dig, men det er altså ikke det jeg udtaler mig om  :)
Offline scotte16-dor16
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #27 Dato: Feb 22, 2010, 11:42 »
hej Charlie
jeg har i snart lang tid fulgt lidt med i dette forum omhandlende scotte fyr og de problemer som er fulgt med hos snart mange bruger. og tro mig det er ikke nemt at at få sådan en energikilde til at brænde ordentlig. For der er ikke ret mange af de instalerede scotte modeller som er ens med hensyn til softvarer, det være hvad for en trin styring ( 5 eller 100 ) , iltstrying, chip version, trækstabilator, stokerversion, lampsonde, pcstyring og røgtempturer. jeg ved ikke om jeg har husket dem alle sammen. så set ud fra det er der vel ikke noget at sige til at der er så mange der har problemer med at få fyret til at magge ret. jo en vigtig del er alle de forskillige piller der er på market. Nogle af de typer skulle aldrig ha' været puttet i sække,og hvis der så bare var en norm for hvad der må være i de piller så vil jeg våge den påstand at 60 til 70% af de problemer som der skrives om, aldrig ville været opstået.
Min egen status vedrørende pillefyr, kan jeg oplyse at det har taget ca. et halvt år, set med 2006 øjne, hvor jeg købte en scotte træpillefyr og en dor 16Is 16 kw keddel, efterfølgende tilføjede jeg alle de ting som jeg før nævnte incl pc styring, at tilpasse det så jeg idag har et velfungerende fyr, lys til mørkebrun aske uden slagger, herden renser sig selv, uden nogen form for luft eller anden form for rensemidler. Driftmessig køre fyret uafbrudt 24/7 som man siger, har et lavt pille forbrug.
