Forfatter Emne: Pilleforbrug lige pt?  (Læst 9582 gange)
Offline tømmern
« Dato: Feb 06, 2010, 20:10 »
Hej.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre om Jeres daglige forbrug af piller. Disse dage trækker hårdt i sækkene og siloen >:(
Mit forbrug ligger på ca. 40 - 50 kg. daglig.
Så lad mig få nogle ærlige svar!!
Jeg har luxusudgaven af Woody 16 kwh, opvarmer ca. 180 m2 og har 200 mm isol. på loftet. Huset har termoruder og er 100 år gl.
Hilsen Tømmern
Tømmern = Alex Mathislund
Anlæg - Woody 16 kwh luxusudgave, m. 200 kg. silo (får snart stor silo)
7 m ISOKERN skorsten + trækstab
Bor i 100 år gl. hus, 90 m2 grundflade i 3 plan, 200 mm isol. p loftet.
Beboet areal 180 m2, heraf 50 m2 gulvvarme, resten radiatorer.
2 badeværelser og 4 piger
Sv: Pilleforbrug lige pt?
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2010, 20:23 »
Hej Tømmern,
Jeg tror ikke rigtigt at du kan bruge tallene til noget, da alle huse, installationer, indstillinger og forbrugsvaner er forskellige.
Men hvis du vil vide det, så bruger jeg pt. 25-28 kg. pr. døgn.
Vi er 3-4 voksne (det afhænger lige af datterens kæreste) og et barn (teenager).
Huset er på ca. 250 m2 (kælder, stueplan og 1. sal), det er fra 1944 og har 100 mm isolering på loft, 80 mm hulmurs isolering og 20 år gamle termovinduer.
Hej.
Hilsen Tømmern
Offline tømmern
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2010, 20:35 »
Hej Michael.
Jeg kan jo se at du er rimelig rutineret (og ser ikke melodi gp ;D) og har som oftest gode svar på hånden.
Som sagt er jeg nybegynder og forlader mig totalt på autoberegneren. Men på en eller anden måde har jeg lyst til at finjustere. Jeg skæver jo lidt til dit 5 tons årsforbrug......
Nu ved jeg at min trækregulator står rigtigt (10), men må man "fifle" med autoberenneren- f.eks. øge eller sænke tallene for de 6 minutters afvejning.
Og har du andre små stald tips, som ikke kræver ledvogter eksamen.
Hilsen Tømmern
Offline lstarup
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2010, 21:10 »
Varmer ca 190 m2 op rimeligt godt isoleret hus fra 1935, bruger ca 25 kilo i døgnet er min første sæson, jeg installeret min woody i oktober, og kører ligeledes på auto.
Offline Soljatak
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2010, 21:21 »
Bruger ca. 30 kg. pr. døgn til 56 m2 hus (1949) med 1. sal og kælder. Tagetage isoleret med 200 mm og hulmur isoleret og termoruder. Tilbygning 58 m2 (1996) isoleret med 250 mm på skråvægge på 1. sal og 300 mm på loft samt 190 mm i hulmur og forsynet med termoruder. I alt ca. 186 m2 opvarmet rum + 56 m2 kælder. Men jeg vil da stadig gerne have mit pilleforbrug ned  8). Så jeg prøver som nybegynder at suge al den visdom til mig som findes på forum  ;).
Hilsen Michael M.
Scotte 4.99 16 kW, Opop 418
Trækstabilisator
Isokærn i skorsten
Cirkulationspumpe Alpha2
Årsforbrug  4,8 tons
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2010, 22:15 »
Hvis du googler på MitPillefyr eller StokerKontrol, så komme der del pilleforbrug frem.
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2010, 23:01 »
Hej Tømmern,
Nej jeg ser ikke melodi grandprix, hvornår har det været  ???
Hvis du bruger autoberegneren, skal du ikke fifle med tallene, du skal bare justere blæseren så forbrændingen bliver korrekt, ved at justere i korrektions menuen.
Læs evt. her om hvordan korrekt forbrænding indstilles http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Hej Michael.
Hilsen Tømmern
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2010, 13:34 »
Hej Tømmern
Jeg tror ligesom MHES, ikke at det er muligt at sammenligne.
Mange faktorer spiller ind.
Andre varmekilder. Bla. forbruget af el, har du kun et a+ køleskab samt få lavenergi lamper og bruger 5kw el i døgnet, eller som hos os med et hav af halogen lamper og bruger 22kw i døgnet, forskellen på de 17kw vil ved samme inde temperatur kræve noget der ligner 4kg/døgn, og hvad er din indetemperatur?
Hvor meget luftes ud? hvor meget bades? isolering? Brændeovn? Solvarme? er rum der ikke bruges varmet op? indetemperatur 19grader? 24grader? Genvex?
Mit forbrug kandu se ved at klikke på globen, men tallet passer desværre ikke helt med virkeligheden, men inden for 10% tror jeg at det rammer.
MVH. Kenneth
