Forfatter Emne: Fyrets Akilleshæl (lysføleren)  (Læst 636 gange)
Offline Jimmy R J
« Dato: Mar 13, 2025, 14:54 »
Det er måske en overdrivelse, men sådan ser jeg det. fyret køre super godt og stabilt, eneste "problem" jeg render ind i indimellem er en beskidt lysføler. Her tænker jeg, hvorfor har ingen fundet på en gang luft fra kompressoren, når/samtidig med at den laver kompressorrens?
Ved ikke en skid om fyrets styrring, ekstra porte/tilslutninger og muligheder. Men for mig virker det som en lille ting, liiiiiiige at sige, gi' et pust luft der, når der alligevel laves kompressor rens.
Måske findes det allerede, så er spørgsmålet. Hvad skal jeg gøre for at få det aktiveret/fixet på mit fyr. Blackstar+ 1016.  16Kw. V13 Styring.
If it's not broken DON'T fix it!!!
Blackstar+ 16Kw. V13 Styring.
Online xkfc
Sv: Fyrets Akilleshæl (lysføleren)
« Svar #1 Dato: Mar 13, 2025, 15:36 »
Det er der nogen der har fundet på, altså at bruge kompressorluft, men det er pjask vådt så det er ikke verdens bedste ide.
Så skal du som minimum have lufttørrer.
De nyere styringer behøver ikke bruge lysføleren, lambdasonden og iltstyringen er meget bedre, når jeg kigger en opstart som er strøm på eltænder 1-1½ minut hos mig, så ser iltstyringen ilden noget før lysføleren, men min V7 kan ikke bruge iltstyringen til andet end regulering.
Støves den til så er det pillekvaliteten der er balladen, jeg tror min lysføler får en tør klud for hver 2-3ton piller, ikke fordi der er noget med den, men jeg renser jo alligevel alt
Da du har en +kedel så skal du have iltstyring, om V13 kan bruge iltstyringen ved jeg ikke, men du kan da kigge menuerne igennem, husk at slå udvidet tekniske indstillinger, eller hvad pokker det hedder i din version "til"
« Svar #2 Dato: Mar 13, 2025, 17:28 »
På nyere brændere er der en kanal til at sende luft mod lysføler,
når der kompressor renses.
Se at hvis kompressoren kan indstilles, at den står til max tryk.
I V16 styringer kan man bruge lambdasonden til at registrere at fyret er i drift, og derfor kan man se bort fra lysføleren.
