Forfatter Emne: Zündstörungen bei RTB 16  (Læst 1769 gange)
Offline Thoralf Sens
« Dato: Feb 22, 2025, 16:23 »
Hallo,
ich hoffe, man kann mir hier auch bei einer Anfrage auf Deutsch helfen.
Seit gestern Abend habe ich immer wieder Zündstörungen. Wenn ich dann den Kessel wieder neu starte, funktioniert die Zündung. Ich habe auch schon Einstellungen geändert, aber das hat nicht geholfen. Kann mir jemand helfen. Ich habe einen Keramikzünder. Ich bin auch auf Stokercloud: 44819
Danke
« Senest Redigeret: Feb 22, 2025, 19:02 af Thoralf Sens »
Sv: Zündstörungen bei RTB 16
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2025, 17:09 »
Hallo,
Seit gestern Abend habe ich immer wieder Zündstörungen. Wenn ich dann den Kessel wieder neu starte, funktioniert die Zündung. Ich habe auch schon Einstellungen geändert, aber das hat nicht geholfen. Kann mir jemand helfen. Ich habe einen Keramikzünder. Ich bin auch auf Stokercloud: 48819
Danke
Es ist nicht online.
Welche Einstellungen hast Du im Zündungsmenü?
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2025, 19:02 »
Sorry, hatte mich verschrieben. Die Nummer lautet 44819.
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2025, 07:42 »
Vielleicht noch folgende Informationen:
Bei uns ist ziemliche Windflaute, wenn ich mir die Bäume und Schornsteine der Nachbarn anschaue. Ich hatte in diesem Winter schon einmal einen Tag ohne Wind, an dem die Zündstörungen auftraten. Davor und danach nicht mehr. In den vergangenen Jahren hatte ich solche Probleme nicht.
Kann vielleicht der Keramikzünder verschmutzt sein? Ich habe ihn noch nie ausgebaut.
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2025, 12:16 »
Ich habe mir deine Stokercloud angesehen.
Sicherheit geht vor: der Alarm Max. Schachttemp sind auf 60 eingestellt i, sollten Sie ihn auf 50 senken.
Ihr Typ scheint gut eingerichtet zu sein, leider funktionieren die Grafiken im Moment nicht.
Zum schnellen Anzünden sind drei Dinge erforderlich: Elektrische Feuerzeuge mit 100 % Feuerzeugleistung, das haben Sie. Dann sind nur noch das Gebläse und die Pellets übrig, es kann aber auch sein, dass der Lichtsensor den Brand nicht erkennt und ihn am besten mit einem weichen, trockenen Tuch abwischt.
Als nächstes können Sie den elektrischen Anzünder überprüfen. Nehmen Sie ihn heraus und schauen Sie, ob sich vorne ein Loch befindet, damit die Hitze auf die Brennerplatte gelangen kann. Es ist sehr wichtig, dass die Brennerplatte richtig positioniert ist.
« Svar #5 Dato: Feb 23, 2025, 13:14 »
Ihre Zahlen waren etwas zu hoch, sie wurden nun angepasst.
Versuchen Sie, die nächste Zündung zu sehen.
Es sollte sich in etwa 3 Minuten entzünden.  :)
« Svar #6 Dato: Feb 23, 2025, 14:42 »
Danke. Hat leider nicht geklappt. Gab wieder eine Zündstörung. Beim dritten Versuch ist die Heizung aber sofort angesprungen.
Mit dem Keramikzünder prüfe ich. Der Fotosensor macht sonst keine Probleme und den habe ich vor kurzem gesäubert.
« Svar #7 Dato: Feb 23, 2025, 15:07 »
Es gilt das Feuerdreieck: Um ein Feuer zu entfachen, sind drei dinge nötig.
Brennbares Material (Holzpellets)
Heizung (Keramikzünder)
Luft (Gebläse)
Und in Ihrem Pelletofen gibt es noch ein viertes Element: den Lichtsensor, der Feuer erkennt.
Es handelt sich um eines oder mehrere der 4 Dinge, die nicht in der richtigen Menge vorhanden sind.
Wir können nicht erraten, was nicht stimmt, es muss untersucht werden.
