Forfatter Emne: Silo og støv  (Læst 1424 gange)
Offline 9310
Silo og støv
« Dato: Feb 22, 2025, 08:11 »
Jeg oplever problemer med at min silo (ekstern) graver et hul så pillerne ikke falder ned og derved stopper tilførselen af piller, selvom siloen er fyldt med piller. Siloen er en trebenet hjørnesilo og vi har prøvet at opklodse siloen for en bedre hældning, men det har ikke hjulpet. Er der nogen der har nogle gode idéer til en mere effektiv løsning.
Tilføjelse
Vi bor på en større ejendom, så tilsvarende har vi en noget større anretning ift. Tilførslen af pillerne. Der er ca.8 meter 'transportvej' før det ender i den egentlige silo. Dvs. at pillerne passerer 3 spiraler/snegle før de lander i siloen. Som følge af det er de blevet udsat for en hårdere behandling end, hvis de bare hældes direkte i siloen.
« Senest Redigeret: Feb 22, 2025, 09:12 af 9310 »
Sv: Silo og støv
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2025, 08:16 »
Ja, løsningen er ganske enkel...og den har virket siden 2010 her hos mig.
Du skal have gode piller uden smuld og støv, dårlige piller kan nærmest lave en lodret væg, og så er det generelt dårligt specielt hvis ens fyr er manuelt og lufted tilsættes i forhold til hvad hvor mange piller styringen tror der tilsættes.
Gode ensartet piller er meget vigtig for et problemfrit anlæg.
Min silo tømmes til der ligger få hundrede gram op af siden så tom er tom.  :)
Offline 9310
Sv: Silo og støv
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2025, 09:14 »
Jeg har lige lavet en tilføjelse til indlægget. Vi bruger gode piller, men problemet er at de ikke hældes direkte ned i siloen, som jeg har prøvet at beskrive lidt bedre.
Sv: Silo og støv
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2025, 09:49 »
Dette system brugte jeg selv i de "gode" gamle dage da vi havde et stort TwinHest stokerfyr, det var piv ligeglad, man kunne blande smuld, støv, kul, flis og gode piller som man lystede, det var piv ligejlad, jeg tror næsten man kunne smide et cykelstyr ned i tanken, det kom bare bøjet og udglødet ud i den anden ende.
Pillefyr er en helt anden skabning, det er fintfølende mekanik og designet til start stop og kommunikation med varmtvandsbeholder og alverden, det er designet modulerende og små nøjagtige doceringer.
Det var en meget hurtig konstatering da vi fik pillefyr i 2009, og derfor blev tanken tømt, pillerne siet, blæsevogn afbestilt, og vi gik tilbage til sække, helt som i starten med piller i 1994, 95 hvor jeg lavede silo/snegle systemet.
Siden vi gik tilbage til poser har det ikke slået en forkert prut, vi har kunne stole på det hele tiden, og vores alarm når der er 30kg tilbage er ganske få kg fra virkeligheden.
Sneglesystem er ikke egnet til de følsomme pillefyr, så jeg kan ikke komme med løsningsforslag der bedrer situationen, andet end at demontere som jeg har gjort, det spiste alt for mange piller når doceringen ikke er ensartet og perfekt konstant.
NBE har et system hvor man kan få blæst gode piller ind i en tank, og derfra suge dem til pillefyret, det er langt fra optimalt, jeg passer et men fyret er så Windhager, det er slet ikke så følsomt som NBE, da det har anden forbrændingsteknik og cellesluse er det mere "stoker agtig" men et sådan fyr er klart nej tak herfra.
Jeg er sikker på at sugesystemet er mere skånsomt end snegle system, men man er stadig afhængig af hvad der blæses ind.
Vil man det bare lidt godt, bør man klart have iltstyring hvis man har uensartet docering.
Vi er meget glade for at være gået tilbage til sække, men nu har vi den nemt med at få dem ind på lageret da vi har hjælp af trucks, så årets piller er inde på ½ time incl ølpauser, og lageret er lige ved fyret.
Vi har kun 200kg tank, det er rigeligt til os da vi kun bruger 6-7ton om året, men der er jo da intet til hinder for at man lave en 2ton tank og så lige fylder den nogle gange om året.
Jeg kan godt lide den lille tank da det er nemmere at holde øje med om noget er galt eller ved at skride.
Vil man stædigt fortsætte med smuldsystemet, så ser jeg ikke mange andre løsninger end stokerfyr, og skal det være sådan at det selv fylder skal der en celle sluse til for at det bliver lovligt.
Sv: Silo og støv
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2025, 10:22 »
Hvordan opbevare du dine piller ?
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Silo og støv
« Svar #5 Dato: Feb 23, 2025, 15:27 »
du kunne evt. lave et sold / si inden pillerne falder ned i slut siloen.
kan sige en trådkurv fra ikea den er effektiv til at si smuld fra
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
