Det kræver indsigt i dit anlæg at hjælpe dig, tror du vil få mere end svært ved at forklare os det så vi kan hjælpe, afgørende er også hvor du måler retur temperaturen, i mange anlæg er der en shunt der skal hæve retur temperaturen, denne skal være rette type og størrelse og så skal den være monteret korrekt og den skal virke.
Egentlig er det ret logisk, og du er jo på vej, du har set sammenhængen mellem flow og retur temperatur.
Der er flere måder at montere et anlæg på, 3 vejs ventil er det mest komplekse, her ændrer man jo betingelserne markant under omskiftning, 2 vejs mindre, og som jeg har valgt mit... ingen ændring under drift.
