Forfatter Emne: Hvordan laver man " lus" på overkogssikringen Blackstar V7 ?  (Læst 1479 gange)
Offline solomusiker2002
Jeg er lidt i tvivl om min overkogssikring er itu eller ej og om det er den der gør at min eksterne snegl ikke vil køre da styringen melder fejl med overkogning når den eksterne snegl skal til at køre.
Så kan nogen hjælpe med at forklare hvordan jeg laver en lus på overkogssikringen , bare sådan lige for at udelukke denne
Det er version 7 styring fra år 2015
Overkog sikringen er forbundet med 2 ledninger.
Sæt en ekstra ledning mellem det sted de 2 ledninger er tilsluttet.
Så har du lavet en lus.
Husk af tage den af efter forsøget.
Hej Michael
Tak for dit svar, forstår det ikke helt, skal man tage de 2 ledninger af i styringen som overkogssikringen er tilsluttet på printet, og så sætte to andre ledninger der i stedet for, eller skal man lade de 2 ledninger sidde og så tage 1 lille ledningen og sætte på samtidig fra det ene sted til det andet sted på printet hvor de 2 originale ledninger til overkogssikringen sidder i forvejen.
Undskyld mit dumme spørgsmål, men man vil jo nødigt lave noget galt :-)
Få en elkyndig til at hjælpe dig, og få testet overkogs termostaten hvis du er det mindste i tvivl om at den virker..
Det er helt skørt at NBE hjælper med den slags, du bør ikke rode med det.
Tak for din mening, den hjælper dog ikke vildt meget, da jeg sagtens selv kan vurdere om jeg vil udføre opgaven eller ej.
så igen Michael, kan/vil du svare på mit sidste spørgsmål ?   jeg vil sætte pris på din hjælp uanset..
Nu er det sådan at Michael ikke ved noget om strøm, og åbenbart heller ikke om sikkerhed.
Det er også sådan at hvis han hjælper og du misforstår det og der sker noget så står han egentlig med ansvaret.
Der er aldrig nogen grund til at luse sikkerhedsventilen, aldrig. En fagmand måler sig frem og tester så ventilen hvis man er i tvivl om at den virker.
Hvad er status? hvad skriver dit fyr? skriver det at overkog er udløst? Man bør gå videnskabelig frem.  :)
For at teste om en overkog sikring er defekt,
kan man sætte en ledning på hver tilført ledning, til overkog sikringen,
sådan at den sættes ud af funktion.
Det er den ledning der kaldes en "lus"
Når der er testet, skal den ekstra ledning tages af igen, ellers er overkogsikring sat ud af funktion,
og det må man ikke.
og det må man ikke.
Det er absolut forkert, man kan IKKE teste om overkogssikringen er defekt på den måde..
Hilsen elektrikeren
og det må man ikke.
Hilsen elektrikeren
Hvis overkogsikringen er ok, og aktiveret sker der intet ved at "luse" den.
Er den udløst / defekt , så vil der komme strøm til styringen,
forudsat at der er strøm til styringen og der er tændt for strømmen, og sikringen ikke er sprunget,
men mon ikke han har kigget om der er tændt på kontakten.
Hvis du tænker på om temperatur delen af overkogsikringen er ok,
ja så skal der varmt vand til for at teste den del.
Det er så føleren til overkog sikringen der skal dyppes i varmt vand, tæt på vands kogepunkt.
Igen ganske forkert, en større del af overkogstermostater udløser først ved 105 grader, og så kan du koge alt det vand du lyster, det stikker bare af fra dig i form af damp.
Kære Solomusiker, håber du lytter til fagmanden, der er aldrig nogen grund til at lave lusen, og man bør ikke gøre det.
Jeg ved det koster at få en fagmand ud... og det er ikke sikkert det er nødvendigt.
Jeg anbefaler dig at finde mig på messsenger... Kenneth Freund Christiansen, så kan jeg guide dig på den faglige rette vej, din opgave kan altid klares uden lus.
Jeg har skiftet til en ny overkogs sikring til 205 kr. nu kører det hele igen som det skal.
Tak for jeres hjælp og forskellige input og synspunkter.
Fino  :)
Så er varmen på vej  ;)
