Forfatter Emne: Autoberegning.  (Læst 7011 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Autoberegning.
« Dato: Feb 06, 2010, 15:17 »
Hvor meget er der at "hente" ved at slå autoberegningen fra, og selv justerer?
Har i nogle tal eller eksempler?
Spørgsmål:
Hvorfor står blæs l/m/h til 100 %, når det i stokerkontrol står til 12/15/18.
Hvad er bedst at stille på? mætning ( pillerne ) eller blæs ( luften )?
Jeg skulle lige prøve at justere lidt i dag, men syntes at det blæste for meget til at jeg kunne se ordentligt på skorstenen.
Sv: Autoberegning.
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2010, 17:30 »
Hej Kenneth,
Der er hverken noget at hente i "Autoberegning til" eller "Autoberegning fra", der er kun noget at hente i korrekt indstilling.
Autoberegningen tager udgangspunkt i dine data for skorstenstræk og snegl-ydelse og beregner derudfra nogle standard mætninger.
Denne standard opsætning kan du så korrigere med korrektionsmenuen, ved at angive værdier over/under 100%, hvorved luftmængden korrigeres tilsvarrende.
Ideen med autoberegning er at når du én gang har indstillet korrektionsværdierne korrekt, så kan du bare afveje sneglen og ændre ydelsen, hvis du skifter piller.
Problemet er bare at det ikke kun er pillernes vægt der kan svinge, men også deres bestanddele, og derfor bliver man i praksis nødt til at foretage justering igen af både snegl-ydelse (mætninger) og luftmængde (korrektion).
Ang. blæs l/m/h i styringen og stokerkontrol, så er du lidt på vildspor.
Der hvor du læser de 100% er i korrektions menuen (både i styringen og i stokerkontrol), og der hvor du læser 12/15/18 er i blæser indstillingen (både i styringen og i stokerkontrol).
Hvad der er bedst at stille på, blæs eller mætning ?
Det er fuldstændig ligegyldigt, da det er forholdet mellem piller og luft der skal indstilles.
Du kan stille på mætning eller luft, eller du kan stille på begge, resultatet er det samme.
Spørgsmål:
Offline Kenneth
Sv: Autoberegning.
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2010, 19:00 »
Vil det så sige at hvis man en gang har tastet sine indstillinger, og så har en ny vejning der bliver tastet, så ændre autoberegning ud fra disse tidligere tastede værdier?
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Autoberegning.
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2010, 19:27 »
Side 5 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&md5hash=5EF2B89193A1CD9DF2F7D88DD92EF23E:
Citér
SNEGL YDELSE ( 400-8000 ) gram
Ved indtastning af sneglens ydelse på 360 sek. beregnes, Piller lav , piller høj , pause mængde og el-tændings mængden.
Da blæsere, skorsten, mv. varierer kan blæserens hastighed finjusteres under KORREKTION, så pillefyret passer til forholdene på ejendommen.
Sv: Autoberegning.
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2010, 20:28 »
Hej Kenneth,
Både ja og nej.
Autoberegningen beregner blot mætning lav, høj, pause og el-tænding udfra piller pr. 6 min og skorstenstrækket.
Korrektionerne af blæseren bliver ikke berørt af en ny afvejning og de indgår ikke i autoberegningen.
Men teoretisk skal man kunne nøjes med at lave en ny afvejning og indtaste til autoberegningen, og så kører alt igen optimalt (eller i hvert tilfælde, ligesom før).
