Forfatter Emne: Grundfos Alpha2 15-40 130 køre den?  (Læst 446 gange)
Offline Stokernut
« Dato: Jan 11, 2025, 16:31 »
På mit 16 kw Scotte system, har jeg to Grundfos pumper to forskellige steder. Den ene ved fyret og den anden midt i systemet. De er naturligvis blevet skiftet i de 23 år jeg har haft pillefyr. Seneste for to år siden. Denne nyeste hedder Alpha2 15-40 130 (midt i systemet), den anden Alpha2 E (ved fyret). Kan umiddelbart ikke finde andet på den
Mit fyr slukkes i sommerhalvåret og her kan der jo være risiko for pumpen sætter sig.
Jeg har fin rum temp, men kan mærke jeg har kolde steder på mit gulv, med gulvvarme, så jeg har mistanke om pumperne (eller den midt i systemet har sat sig). Røret før pumpen er så varm det næsten er ubehageligt at holde om. Røret på den anden siden er lunken / varm uden at være ubehagelig at røre ved.
Jeg har haft metallet fra en skruetrækker på pumpehuset og håndtaget i øret og høre fin “snurrende” lyd.
Begge pumper er sat på “et eller andet” automatisk og køre mellem 3 og 4. Har overvejet at skrue op for den midt i huset, for at se om det hjælper, men er ikke helt sikker på hvordan og hvor meget.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Grundfos Alpha2 15-40 130 køre den?
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2025, 18:43 »
Det kan jo også være din termostat til gulvvarmen der hænger.
Med 4w flytter pumpen ikke meget vand rundt.
Jeg vedhæfter lige en danfoss manual til indstilling af pumpen.
Ole
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2025, 07:24 »
Det er tude tosset at have 2 pumper i serie til at hjælpe hinanden, det skal der virkelig være behov for før man laver en "booster" pumpe..
For at kunne hjælpe skal man kende minimum dit rørsystem og også gerne huset.
Når man har flere pumper, er det "normalt" lavet sådan at den ene sørger for cirkulation af hoved kredsen, det kræver meget lidt energi, og har man første sal, kan selv-cirkulation hjælpe til..
Yderlig pumper sørger så for gulvvarme cirkulation, her er der sjældent meget højdeforskel, så derfor meget lille selv-cirkulation.
Det er også undeligt at det giver kolde spot, enter er der jo varme på eller ikke, så er det slangerne der ligger forkert. Dette kan du se med et termografi kamera, flere minutter efter at man har gået i strømpesokker hen over et gulv kan jeg se fodspor med mit, så de giver et fint "røntgen" blik på de fleste gulve..
Det er vigtigt at gulvvarme er reguleret godt ind, men skal bruge så koldt vand som muligt for at holde ventiler åbne længe.
Kolde spot kan også tyde på et gammeldags system uden cirkulation, det gør jo at der lukkes af for cirkulation, og der bliver derfor varmt nogle steder og koldt andre.
Det rigtige er at have cirkulation med lunken vand, lige nu hvor det er koldt sender vi 34° i gulvene, der er ingen rumtermostater, så alle kredse cirkulerer max 24timer i døgnet, det giver helt ensartet temperatur i huset.
