Forfatter Emne: rtb 16kw  (Læst 1007 gange)
Offline m931
rtb 16kw
« Dato: Jan 05, 2025, 14:54 »
rtb 16kw  ,internet forbindelse virker ikke, kan det være modul i printet, det er v7, har kørt med fast kabel tilslutning og holdt så op med at virke,  nu har jeg kun trådløs forbindelse kan det kobles på ?
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: rtb 16kw
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2025, 15:10 »
Det er yderst sjældent at det er printet den er gal med, det har i alle de tilfælde jeg har været i nærheden af altid været kablet, og i særdeleshed hvis man har lavet wifi bridge, her ser det nemlig på de små dioder ud til at alt er normalt, kabelfejl vil som regel vise sig ved at dioderne enten ikke lyser eller blinker sjældent.
Så ja, du kan koble trådløst på, men det skal omsættes til kabel, og det kan være lidt tricky at få hul igennem.
  • Respekt optjent: +227/-181
Sv: rtb 16kw
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2025, 15:30 »
Prøv at stop fyret, og sluk for strøm til både router og fyr.
En genstart kan af og til være løsningen  :)
Offline m931
Sv: rtb 16kw
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2025, 20:53 »
jeg har kabel forbindelse og andre computer kører fint, så der er forbindelse i kablet, har prøvet at slukke/tænde, vil ikke gå online, måske indstillinger på fyret..?
Sv: rtb 16kw
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2025, 05:25 »
Nej, der er ingen indstillinger på fyret til LAN porten, når internet kabel der virker forbindes, så kobler den på.
Som sagt har det altid været kablet eller problemer i routeren de steder jeg har rettet fejl, men dermed ikke sagt at styringen ikke kan gå kaput, for det er jeg da sikker på den kan.
Får den en IP, og hvad siger routeren? hvis du kigger ind i maven på den så kan man se opkoblede enheder.
Og dioderne, både i routeren og V7... hvad er der lys i og er der noget der blinker?
Har der været en god kabeltester på kablet?
Offline m931
Sv: rtb 16kw
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2025, 13:24 »
tak for svar, jeg har fundet fejl i kabel (mus) så nu er der forbindelse blinker ved stik på printet , kabel indgang, jeg har ny internet udbyder skal der tastes noget for den, stokercloud skal der betales for det, gratis tiden er udløbet.. ;D ;D 8)
Sv: rtb 16kw
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2025, 14:29 »
Internet på, og så kan den findes på StokerCloud   :)
Der er ikke betaling for StokerCloud endnu
Sv: rtb 16kw
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2025, 14:45 »
Jamen så holder min 100% statistik lidt endnu  ;D Jeg har selvfølgelig læst om nogen der har opgivet og som har påstået det var styringen, de svar på de test jeg bad lavet efterlader dog stadig lidt tvivl der kommer styringen til gode.
Som Michael er inde på koster det "endnu" ikke noget, og det håber jeg for deres egen skyld ikke det kommer til, man kan få 1000vis af gizmoer der går gratis på internettet, mine termostater, mine garageporte, stikkontakter, pærer, varmepumper og så pillefyret, I/O til det gamle IHC, elmåleren, solcellerne og meget meget mere...
Kommer det til at koste tror jeg der bliver så stort frafald at skulle det financeres af brugerne ville det blive så dyrt at de sidste også faldt fra.
Det er kongen af interface til pillefyr, intet kommer i nærheden, det ville være et stort salgsparameter at miste, så jeg håber at det består.  :)
Offline m931
Sv: rtb 16kw
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2025, 15:54 »
kablet er på, den lyser/blinker gul, men intet ikon på fyret, ip-adresse skriver på fyret n/a ,  ::)
Sv: rtb 16kw
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2025, 18:21 »
Jeg tænker at vi så er ude i Michaels løsning, og få genstartet styring og router, for nu er du vel sikker på at kablet virker  ;D
På mange fiber routere og ting man får fra udbydere er der kun én port åben, så næste spørgsmål er om der er styr på grejet og hvilke porte der er hul igennem.?
Det er også set at man selv har købt grej og dermed har flere routere, det crasher til hvis flere vil lege DHCP i samme netværk.
Fra dag 1, fik jeg min fiber leverandør til at slå routning fra i sit udstyr.... og så satte jeg min egen router som jeg har 100% kontrol over i deres, der så var blevet et modem.
Offline m931
Sv: rtb 16kw
« Svar #10 Dato: Jan 07, 2025, 14:36 »
hej, tak for svar, nu virker det online, jeg havde en forstærker på kablet som ikke virkede ,  8) 8) ;D
