Forfatter Emne: Ingen piller under optænding  (Læst 493 gange)
Offline kobbero
« Dato: Jan 05, 2025, 12:12 »
Hej, håber der nogen der kan hjælpe lidt.
Har et woody pillefyr 16 kwh.
Den har siden i går ikke ville "spytte" piller ned til fyret.
Det hele startede med fyret gik ud grundet mangel på piller. Nu har jeg så fyldt op, men den kan ikke levere piller, selvom sneglen kører og trækker dem, så kommer de ikke ned i fyret.
Jeg har rengjort fyret, og renset tænderen. I toppen af sneglen fjernede jeg et stykke plasitik som sad fast, men fyret fr alligevel ingen piller.
Nogle forslag til hvad jeg kan gøre for at få varme i huset igen  :-[
  • Respekt optjent: +227/-181
Sv: Ingen piller under optænding
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2025, 12:47 »
Kør en 6 min pille afvejning.
Kan den ikke køre piller ud til afvejning, tømmes sneglen / magasinet og der ses efter ting som ikke burde være der.
Er pille afvejningen stødt faldende hver gang der vejes af, skiftes kondensator på gearmotoren til sneglen i magasinet.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2025, 14:21 »
Håber du har tømt og støvsuget magasinet helt inden du puttede nye oven i, og så også tømte sneglen så det kunne sterte helt forfra, det er nemlig tit kørt en masse skrammel op når man kører tør.
Så det er smart at starte helt forfra.
Det kan være kondensator, lejer, dårligt gear, men da det startede med at du løb tør, så er der jo en chance for at det blot er problemet.
Tøm helt igen, put de gode piller i sække og støvsug resnet i bunden, hiv sneglen ud og tøm den.
På med de gode piller, og kør manuelt til de kommer ud i i toppen, kør yderlig 15min... først nu stopper du og laver en 6min afvejning, og indtsaster resultatet i autoberegneren og pille korrektioner, hvis du er kommet så langt så skal det nok virke stabilt igen.
Du kan godt snyde og lade det køre til der kommer piller ud i toppen, + 15min og så en afvejning, men det sidste skrammel du har kørt op kan så godt drille længe med resultatet dårlig justering/forbrænding og stort pille forbrug.
