Intet er bedre end Stokerkontrol, det siger mere end 1000 ord, og via gamle indlæg så ser det ud til at dit fyr er online.
Desværre en V10 der kører på den gamle server og det er knapt så smart som de nyere, men noget kan man da se.
På graferne ser det ikke ud til du har stort tillæg nok på hedlen til at du kan få VVB op over kedel temperatur, den er kronisk et par grader under kedel temperaturen som maks.
Ganske få gange kommer din kedel op på 62grader..
Hvis altså det er den rigtige cloud jeg kigger på.
