Forfatter Emne: Holdbarhed på bs blackstar kedel  (Læst 8352 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Dec 13, 2024, 12:52 »
Jeg fik installeret et black star mini med woodybrænder i 2013.
I 2017 fik jeg skiftet kedlen fordi den var blevet utæt. Kedlen blev reklameret og jeg betalte kun for arbejdslønnen.
I dag har skorstensfejeren været forbi og siger at den (nye) kedel ikke ser for god ud og jeg nok skal regne med snart at skifte den.
Er jeg bare uheldig eller er 7 år forventeligt for sådan en kedel? Kan jeg overhovedet lave en reklamation eller er jeg bare dømt til at betale for en ny kedel.
« Senest Redigeret: Dec 13, 2024, 12:54 af bjarkeorama »
Offline bjarkeorama
Sv: Holdbarhed på bs blackstar kedel
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2024, 12:53 »
Det ser ikke ud til at det vvs firma der satte kedlen op og lavede reklamationen eksisterer mere så jeg er nok bare f....
Online michael f
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2024, 13:01 »
Hvilke kedel har du ?
Hvilken ønsket kedel temperatur har du ?
Fungere din shunt, og hvilke temperatur er den indstillet på ?
Er cirkulations pumpen monteret som vist i manualen, inde i shunt reguleringen ?
Hvis de tre ting er opfyldt, burde kedlen holde næsten evigt.
Offline bjarkeorama
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2024, 14:38 »
Hej Michael,
Tak fordi du svarer. Det er super.
Kedlen er en blackstar 1016.
Kedeltemperatur står til 65 grader.
Shunten er sat til 55 grader.
Jeg har ikke testet den. Er der en nem måde at gøre det på?
Det er en autoriseret vvs der har sat det op og så vidt jeg kan se ifølge https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2022/06/Pumpe-og-shunt-montering-DK-02-06-2022.pdf så er det korrekt sat op.
Online michael f
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2024, 15:09 »
Hej Michael,
Måske kan du tage hovedet af ventilen.
Hvis du kan det, mærk så om stiften arbejder, let kan trykkes ind og så kører den selv ud igen.
Er stiften groet fast, så den ikke vandre let ud og ind er shunten kaput.
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2024, 08:32 »
Jeg har pillet termostaten af og stifte kan bevæge sig op og ned. Så det er umiddelbart også ok.
Hej Michael,
Online michael f
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2024, 10:40 »
Så er vi der hvor du skal se i manualen hvilke kedeltemperatur der foreskrives.
Og måle on den foreskrevne shunt temperatur opnås.
« Svar #7 Dato: Dec 14, 2024, 20:22 »
kedlerne kan blive flere hundrede år gamle, der er dog noget der kan ødelægge dem.
Det værste er utæt anlæg, man må ikke gå og efterfylde vand, vandet er iltet og fyldt med mineraler der er salte, så et tæt anlæg så vandet dør, alt ilt fortrænges, og den invendige side er i orden.
Så har du den udvendige side, altså hvor ild og røg suser ud af skorstenen, her er det væsentligt at forbrændingen er perfekt, for ellers dannes der en masse syre og fugt, som sammen med ilt får jern til at korrodere.
Utætte pladejernskedler er næsten altid selvforskyldt, dog ved jeg at de blå Baxi multi er meget følsomme for misligehold, min smed har sat måske 50 baxier op hvor mange er sprunget læk, men over 800 NBE anlæg hvor ingen er sprunget læk.
Mit eget anlæg er tæt, jeg efterfylder ganske lidt hvert 2.-3. år og kedlen fra 2009 ser stadig frisk ud, jeg har monteret iltsyring, så ved jeg at forbrændingen altid er perfekt, hvilket kan være lidt svært at opnå i et manuelt system.
Offline bjarkeorama
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2024, 10:16 »
Hej Michael,
Tak fordi du tager dig tiden.
Hvordan måler jeg om temperaturen i shunten er korrekt, vandlet løber jo inden i røret :P.
Er vi ude i at jeg skal have fat i en fagmand :)
Online michael f
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2024, 12:52 »
Hej Michael,
Du kan jo måle i dykrøret hvor temperatur føleren er monteret.
Man kan tilnærme sig til en måling ved at måle på ydersiden af røret og så lægge et par grader til.
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2024, 20:53 »
Hej Michael,
Du behøver ikke måle, den korrotion der forekommer ved forkerte drifts temperaturer er ganske synlig og vil blive konstateret ved rens af kedlen, værst i røgvenderen.
Men det er en god ide med en retur føler, den kan ligge uden på røret og så masser at isolering, og som Michael skriver, læg et par grader til, for at få det mere nøjagtigt skal der monteres en følerlomme.. fordelen ved at have føleren er at man altid har grafer i Stokercloud.
« Senest Redigeret: Dec 18, 2024, 09:12 af xkfc »
Offline bjarkeorama
« Svar #11 Dato: Dec 16, 2024, 07:26 »
Hej Michael,
Endnu en gang tak fordi du lige svarer.
Har jeg forstået det korrekt at shuntens formål er at åbne så der kan komme varmt vand over i retur så det ikke er alt for koldt når det kommer tilbage til kedlen.
Så hvis retur er for kold så burde jeg kunne mærke varmt vandt gå gennem shunten, fx retur er under 55 grader
Jeg prøver lige at måle temperaturen uden på røret der hvor temperaturmåleren til shunten er placeret.
Jeg har taget et billede af shunten og dens placering.
Hej Michael,
Online michael f
« Svar #12 Dato: Dec 16, 2024, 08:15 »
Hej Michael,
Hej Michael,
Ja, shunt ventilens formål er at tage lidt af det varme vand der kommer ud af kedlen,
og blande med det kolde returvand fra huset.
Sådan at hvis det kolde returvand er koldere end det shunten er indstillet på,
så åbner den og tilpasser temperaturen ind i bunden af kedlen.
Det er derfor ikke sikkert at man ALTID kan føle eller måle en høj temperatur på shunten.
Den temperatur shunten skal stå på, afhænger af kedlens temperatur krav.
Der er forskel på de gamle kedler og de ny kedler.
Det er derfor det er vigtigt at se i manualen hvilken temperaturkrav der skal overholdes.
I din manual er vist er rørdiagram, hvor kedlen - shunt og pumpe er indtegnet.
Er pumpen uden for shunt kredsen vil du ikke kunne sikre en korrekt returtemperatur i bunden af kedlen.
Det er derfor igen vigtigt at se i manualen hvad og hvordan, man sikre lang levetid på udstyret.
Offline Aten1990
« Svar #13 Dato: Dec 18, 2024, 18:03 »
Det lyder virkelig frustrerende! En levetid på 7 år for en kedel er ikke nødvendigvis ualmindeligt, men det afhænger meget af vedligeholdelse og kvaliteten af kedlen. Du kan prøve at tjekke garantien eller reklamationsretten fra installationstidspunktet.
« Svar #14 Dato: Dec 18, 2024, 18:32 »
Du vælger begidst at lytte til hvad der passer dig...
Og det er fint nok, men et faktum er at shunten betyder mindre, min kedele er fra 2010, og den er uden shunt...
Det shunten kan redde er det synlige, altså det på de kedelflader du kan se indvendig.... med god justering er det ganske sjældent her der er problemer, men egepiller med meget syre og dårlig forbrænding samt dårlig forhold mellem frem og retur... disse ting ødelægger kedlen, men det er noget man vil se hver gang man renser kedlen...
Det skjulde og det værste problem er det indvendige, og her er det utæt anlæg der er synderen, og det at man går og efterfylder vand, vandet er iltet, og fyldt med kalk og salte mineraler, disse ting blandet med råt jern er virkelig noget der sætter fut i korrotion og kan hurtigt lave ballade og give utæt kedel..
Da din kedel er 7år gammel er reklamationsretten for længst væk, selv med service kontrakt der veksler reklamationeret til garanti længst væk, så ja.. du står med aben selv, desværre.
Heldigt er det at der er mange der skifter til varmepumpe og fjernvarme, for et par år siden gav vi 4500kr for en 4år gammel 1016kedel, V7 styring, silo, snegl, ekspantionsbeholder og en A pumpe... Med sådan et sæt har du en ny kedel, styring, blæser og et hav at reservedele... så er du godt kørende igen.  ;)
