Der er ikke noget der hedder "skorstenstræk" i V7.
Her hedder det minimums effekt, som det rent faktisk også er i de tidligere styringer under navnet "skorstenstræk"
Så det du gør...
1. Rens alt, blæser, brænder, kedel, røgvender, røgrør, og kontrol af skorsten, alt samles korrekt og tæt igen.
2. Gode A1 piller uden smuld og støv på tanken, piller køres 15min, herefter afvejes 6min og resultatet indtastes i autoberegneren, som skal stå til "ja"
3. Start fyret og lås det på 10%, juster luft, efter justering lad den stå i ½ time, det skal kunne brænde evigt på 10%.... og det er her det kan være nødvendigt at justere minimums effekten, tit er den så lav som 1,5kW, den bør være minimum 2,5, gerne højere.
Når så 10% er perfekt, så videre til 50% og 100%. Nu har vi et fyr hvor forbrændingen er i top.
4. Nu indstilles kompressorrens, pumper, blæserrens og driftsmønster til behovet, alt dette er i forhold til hus, installation og varmebehov.
