Forfatter Emne: V7 styring kedel temp indstilling på 90°  (Læst 1550 gange)
Offline jpc1
« Dato: Nov 25, 2024, 11:28 »
V7 styring kedel temp mit ønske er indstilling på 90° samt difference over kan sættes ned til 5° kan det fikses Mvh Jens Peter Christensen
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2024, 11:48 »
Det er en meget høj ønsket kedel temperatur.
Hvorfor så høj ?
Offline jpc1
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2024, 13:35 »
Kedel kører med kaloriferer så derfor
idag kører det sådan kedel temp 85° difference 10° og så låser jeg minimum eks. 60% ellers når der startes flere kaloriferer kommer kedel bagefter
Offline jpc1
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2024, 13:43 »
Hvis kedel kommer på 95° slukker den så det er lige med at ramme minimum % men der er en kæmpe stort forskel på kaloriferer effekten
85-90° så er der noget power men er temp 65-80° dykker temperaturen rigtig hurtigt og ingen varme i kaloriferer
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2024, 14:37 »
Hvad med en buffer tank til at tage de store udsving ?
Det andet bliver meget svært at styre.
Offline jpc1
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2024, 16:37 »
Hej Michael vi har buffertank på 40m3  1stk BS200 og 3stk 80kw scotte /woody det går fint nok bortset fra jeg skal holde lidt øje med temp og min%
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2024, 17:41 »
Kom med alle detaljerne.
Hvad har du af udstyr ?
Er styringerne på StokerCloud?
Offline jpc1
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2024, 18:33 »
styringer er på cloud søg på skiveau2lak hvad tænker du på når du skriver alle detaljer
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2024, 18:59 »
Der er kæmpe forskel på at give et råd til en 16 kW kedel der skal trække en kalorifer i en garage en gang i mellem,
og så et stort industri anlæg som du har  ;)
Det der skal du have en ud og rådgive dig om  :)
Det er ikke bare lige...
Måske du skal have et helt specielt program til din styring af kedlerne.
Offline jpc1
« Svar #9 Dato: Nov 25, 2024, 19:06 »
Mange tak for alle dine svar jeg tænkte også det er en noget med program kun til os så der løber pengene jo nok så tænker ikke kunden vil betale det helt store for det for som sagt så kører det jo bare lidt bøvlet  :)
« Svar #10 Dato: Nov 25, 2024, 19:18 »
Når der laves programmer til styringerne, så er der indbygget en hel del sikkerhed.
F.eks. temperatur valg, og det er de valg / grænser ønsker du højere end normalt.
Det jeg tænker på er et særligt program til styringerne hvor der ikke er de normale begrænsninger.
Det kan sikkert laves, men der er stadig noget sikkerhed som skal respekteres.
Tag en direkte kontakt til NBE og få et forslag til at løse din opgave.
Klik dig ind her og send besked https://www.nbe.dk/kontakt/
« Senest Redigeret: Nov 25, 2024, 19:19 af michael f »
Offline jpc1
« Svar #11 Dato: Nov 25, 2024, 20:20 »
Stor Tak
« Svar #12 Dato: Nov 26, 2024, 08:54 »
https://dealer.stokercloud.dk/view/dealers/dk/dk
Her er et kort over forhandlere og service partnere.
Find en i din nærhed der kan komme ud og se på dit anlæg.
Dit anlæg er noget større end normalt, og derfor får man ikke det fulde overblik over forholdene,
ud fra det man kan se på StokerCloud eller de beskeder vi har sendt til hinanden.  :)
Offline jpc1
« Svar #13 Dato: Nov 29, 2024, 09:22 »
Jeg fik en ide da man ikke kan kalibrere føler i styring så kan jeg vel bare købe en anden føler med en anden karakteristik end Temperatur føler KTY81 så real temperatur er 10° højere end styringen får ind via føler
« Svar #14 Dato: Nov 29, 2024, 09:34 »
Var det ikke bedre at få tilpasset det udstyr du har, så det passer til opgaven ?
Hvis der sker en kikser med en måling fra en føler, så du på den med så store effekter du har.
