Forfatter Emne: Woody kedel temperatur  (Læst 9455 gange)
Offline kongerslev
« Dato: Feb 06, 2010, 00:47 »
Som tidligere skrevet er jeg total nybegynder med pillefyring, og nu jeg har er spørgsmål om kedeltemperatur. Jeg har sat ønsket temp på 69 men jeg mener endnu ikke den har været over 61 og fyret står ikke og arbejder 100% så hvad sker der lige?
Er det ikke muligt at få temperaturen over de omkring 61 grader?
Jeg undrer mig også over (og måske er svaret her) at den "mekaniske" temperatur måler på kedlen viser ca. 10 grader (ca. 70) mere end den digitale temperatur (ca. 60).
Venlig hilsen
Jens Peter
Jens Peter Kongerslev
Woody pillefyr
Opvarmer 230 m2 i 2 plan - stueetagen er fra '96 altså 1896 og isoleringen er derefter....
Sv: Woody kedel temperatur
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2010, 07:18 »
Hej Jens Peter,
Hvis din temperatur difference er mellem ønsket kedeltemp og den temperatur du aflæser på det mekaniske termometer på kedlen, så er det ret sandsynligt at du selv har svaret.
Der er ofte stor fejlvisning på de små billige mekaniske termometre, mange gør det at de tager viseren af og monterer den igen i korrekt position, så fungerer det.
Nu skriver du ikke hvilken brænder du har og hvilken version software, men på selve styringen kan du aflæse den aktuelle temperatur som styringen "ser", og det er den der reguleres efter.
Venlig hilsen
Jens Peter
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2010, 08:08 »
De tidlige version 6-styringer havde problemer med at opnå den ønskede kedeltemperatur. Der var også problemer med at uret (en gang imellem) gik forkert.
Begge problemer er vist løst i version 6.10 (eller er det først 6.11?).
NBE opdatere vist meget venligt gratis tidlige version 6-chips.
I givet fald kan du sende en personlig besked (http://www.stokerforum.dk/index.php?action=pm;sa=send;u=3 )til NBE og fortælle om problemet.
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2010, 08:21 »
Hej Frank,
Blot til info:
Det med at styringen ikke kunne opnå setpunkt, men typisk kørte 2-4 grader under er løst fra v6.5, det var en fejl i I-leddet i PID-regulatoren
Problemer omkring uret og iøvrigt også temperaturmålinger m.m., er løst fra v6.09. Fejlen var relateret til overbelastning af kommunikationsporten, altså alt for meget kommunikation mellem PC og styring.
« Senest Redigeret: Feb 07, 2010, 08:47 af MHES »
Offline kongerslev
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2010, 23:43 »
Aller først - TAK, hvor er det fedt med dette forum, og så hjælpsomme medlemmer!
Jeg ved ikke hvilken brænder jeg har, men på min styring står der Woody. Chippen som sidder i er en 6.05 og det forklarer jo nok mine problemer med temperaturforskellen og at fyrets ur aldrig passer.
Så nu vil jeg følge Franks anbefaling, og kontakte NBE og håbe på deres gode vilje.
Endnu en gang tak for jeres respons.
Venlig hilsen
Jens Peter
Woody pillefyr
