Forfatter Emne: Fjernbetjent tænd og sluk  (Læst 3688 gange)
Offline Larshs
« Dato: Nov 13, 2024, 05:57 »
Hejsa,
Jeg har et vandbåren oliefyr på min båd, så jeg godt kunne tænke mig at kunne tænde hjemmefra, så der er varme på, når jeg kommer derop. Jeg havde købt en Shelly 220 volt stikkontakt, som jeg ville koble den på, så jeg kunne tænde hjemmefra via en app, men så fik jeg kolde fødder, da jeg ikke vidste, om det vil kunne ødelægge noget, at jeg frakobler strømmen på den måde, f.eks. Mens brænderen er i gang.
Er der nogen, der kan svare på det?
Der sidder en Danfoss rumføler termostatmed drejeknap i båden. Er der en alternativ termostat, som jeg ville kunne styre over netværk? Der er wifi i båden.
God dag:-)
Mvh.
Lars
Sv: Fjernbetjent tænd og sluk
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2024, 14:22 »
Du har ret, det er en forkert måde at styre fyret på.
Jeg tror egentlig ikke der kortsigtet sker noget, for du kan jo også risikere at strømmen går hvis der er en kortslutning og en sikring springer, eller overgang til jord så HPFI relæet kobler fra, disse situationer er blot nød situationer og ikke drift situationer.
Den rigtige måde er at koble sig på så fyret lukker korrekt ned, nogle er måske så fine at de har en kontakt funktion hvor der sidder en lus, (det er lidt du spørger om i 2. omgang), men det kan du kun selv finde ud af ved at bladre i manualen og du dermed kan koble dig på med en potientialfri kontakt, et alternativt kunne være at bruge rumføleren, men her kræves at det er sn kontakt funktion og ikke en termomodstand.
Offline Larshs
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2024, 18:11 »
Tak for svaret:-) Jeg gik i gang med at googlepotentialfri kontakt, og fandt en fra Shelly, som jeg tænkte, jeg kunne koble på, så rumtermostatwb kunne sørge for, at der var frostfrit, og så kunne jeg overstyre hjemmefra via Shelly. Men så faldt jeg over denne her:
https://vvsproffen.dk/shop/vvs-varme-gulvvarme-tilbehoer-rumtermostater-403221141-19465p.html
Ville jeg mon kunne erstatte den eksisterende føler med denne?
Mvh.
Lars
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2024, 18:18 »
Den ser da lækker ud, noget bedre end Shelly dimserne, men den er umiddelbart ikke potientialfri, så den skal nok trække et 230V relæ inden du kan koble den sammen med oliefyret, men det kræver et kig på eldiagrammet til oliefyret.
Offline Larshs
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2024, 18:38 »
Eldiagrammet har jeg dælme ingen anelse om. Jeg ved ikke en gang, hvad fyret hedder. Der er ingen mærker eller navne nogen steder, og jeg ved ikke, om det bare er indmaden fra et fyr, man har monteret på båden:D Men jeg må lige prøve at se, hvad der er inde i rumføleren, når jeg kommer forbi næste gang. Så lægger jeg nok lige et billede op.
Tak for hjælpen indtil nu og god aften:-)
Offline Larshs
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2024, 16:17 »
Hejsa,
Nu fandt jeg ud af, at det er den termostat, jeg har, er en Danfoss RMT-230T. Diagrammet er på første side i denne pdf:
https://assets.danfoss.com/documents/355544/AN000086406038en-000102.pdf
Læser jeg det rigtigt, at det faktisk er 230 volt på fyret, at den slår til og fra?
God aften:-)
Mvh.
Lars
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2024, 16:50 »
Ja, det er ganske rigtigt 230V ud fra den manual du har indsat, men altid kontrolmåling  ;)
Offline Larshs
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2024, 17:08 »
Tak for svaret:-)
Se, det er jo interessant. Så burde jeg jo kunne koble et 230 volt shelly relæ på forbindelsen:
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Shelly-Plus-1PM/3027897
Og så styre temparaturen med en Shelly termostat:
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Shelly-HT-Matte-White-GEN-3-WiFi-temp-luftfugtighedssensor/3235298
Så burde jeg kunne sætte det op til, at den holder det frostfrit på f.eks. 5 grader, og så kan jeg tænde varmen hjemmefra, når jeg skal derud. Og endda på en billig måde:-)
Skal nok lige kontrolmåle;-)
Mvh.
Lars
Offline Larshs
« Svar #8 Dato: Nov 16, 2024, 16:33 »
God aften:-)
Nu fik jeg åbnet termostaten og kigget indvendig. Men jeg synes ikke, jeg fik meget ud af at måle, da tallene på mit multimeter ikke var særlig konsistente. Men den ser sådan ud indvendig.
Mvh.
Lars
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #9 Dato: Nov 17, 2024, 07:56 »
Kan fyret kører uden der er landstrøm på
Så er det kun 12 volt
Det er det første du skal finde ud af
En anden løsning er et sms modul ligesom man bruger til oliefyr i bilerne
Mvh Peter
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Larshs
« Svar #10 Dato: Nov 17, 2024, 17:02 »
Hej Peter,
Jeg har egentlig gået ud fra, at det kun kørte på landstrøm, men det må jeg, da hellere lige tjekke. Tak for hintet:-)
Mvh.
Lars
Offline Larshs
« Svar #11 Dato: Nov 26, 2024, 19:37 »
Det var et ret simpelt system, da det kom til stykket. Det var selve 230 volt forsyningen, der gik ind i termostaten, og termostaten åbnede og lukkede bare for strømmen. Jeg fik fat i en Shelly 1 Plus, som jeg kunne koble på for at åbne og lukke. Så købte jeg en Shelly H&T termostat, som jeg har sat op til at holde temperaturen på 5 grader, når jeg ikke er der, og så kan jeg slå den over på 21 grader, inden jeg tager derop :-)
Tak for deltagelse:-)
« Svar #12 Dato: Dec 06, 2024, 18:34 »
Super, tak for tilbagemeldingen, perfekt at du har fået det til at virke.  :D
