Forfatter Emne: Indstilling af OpOp 16 kw Woody styring 6.60  (Læst 269 gange)
Offline Pallefj
« Dato: Nov 11, 2024, 19:47 »
Hej Stokerforum
Jeg har lidt problemer med mit fyr.
- Den har svært ved at holde kedeltemp på 60*, den svinger rigtigt meget
- Problemer med at nå 10% drift. Kører tit på 25-30%
Blæser Edm 108 med 1.5 kondensator / 10 50 100 - 12 - 15 - 20
Piller vejning 915 / Auto Ja / Skorstenstræk 1 / 16 kw ydelse / 10% / 100%
Rensning / 10 min rens / 5 sek / 25%
Ingen trækstabilisator
Stampemøller træpiller 6mm
230 m2 hus
Gulvarme 3 rum
Kælder stue samt 1 sal
Håber nogle kan hjælpe mig med at forbedre mit system
6500 Vojens
Opop 16 kw fyr med Woody styring 6.60
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Indstilling af OpOp 16 kw Woody styring 6.60
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2024, 19:52 »
Tjek op på defekt kondensator på fodersneglen hvis det er kommet lige så stille og roligt over tid. Det er en slidgenstand så skift den før du roder med noget som helst andet, hvis/når fyret har kørt fornuftigt før.
Når den bliver sidt/gammel mister motoren moment og giver derfor en mindre pillemængde.
Offline Pallefj
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2024, 19:55 »
Lige flyttet ind men tidligere ejer har haft nogle indstillinger til 8mm og haft et skorstenstræk på 5
Synes bare det er meget at have skorstenstræk på 5 (5.5 kw ved 10% drift)
Online michael f
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2024, 20:12 »
Se min signatur og hent en manual.
Find guiden opstart første gang og udfør guiden  :)
Måske er skorsten stræk på 5 ok.
Offline Pallefj
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2024, 20:41 »
Det vil jeg prøve tak
