Forfatter Emne: Varm brænder  (Læst 2550 gange)
Offline Jacob E sorensen
Varm brænder
« Dato: Nov 11, 2024, 18:49 »
Nu har vi fået alarm på fyret et par gange, med varm brænder.
Jeg har renset fyret fuldstændigt, samt skorsten.
Der ligger ikke udbrændte piller i askeskuffen og umler, hvilken jeg tænker er grunden til netop denne alarm.
Er der en der kan kigge på vores indstillinger og se om der kan gøres noget ved det?
Eller om i har en ide til, hvorfor den ikke brænder pillerne ordentlig af.
Sv: Varm brænder
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2024, 20:14 »
Hvad er serie nr på styringen ?
Er klappen i bagerste kammer løftet op og aske fejet ned ?
Sv: Varm brænder
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2024, 11:15 »
Når piller ikke afbrændes korrekt er det fordi luften ikke passer.
Det kan også være manglende luft der gør den giver alarm.
Rens  alt, blæser, brænder, kedel, røgvender, røgrør og kontrol af skorsten.
Fyret skal være samlet korrekt og der må ikke mangle dele.
Gode A1 piller uden smuld og støv på tanken.
Piller afvejes 6min og resultatet ind i autoberegneren der skal stå til “ja”
Så justeres luft 10-50-100%
Og fyret virker igen. ;)
Eventuelle fejl vil man være stødt på.
Sv: Varm brænder
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2024, 13:39 »
Dine blæser tal er meget høje.
Hvorfor er de så høje ?
Iltstyring er på VIS.
Hvorfor på vis og ikke aktiv ?
Sv: Varm brænder
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2024, 18:49 »
Jeg har lige haft det skilt ad og renset totalt.
Jeg ved ikke, hvorfor iltstyringen står på vis. Det er ikke noget vi selv har rodet med. Jeg har nu slået den til aktiv.
JEg kan se på min graf for min luxføler, at den svinger helt vildt meget. Hvorfor gør den mon det?
Sv: Varm brænder
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2024, 05:40 »
Vender din herd den rigtige vej ?
Foden under herden skal vende udad, sådan at foden griber fat i kanten på brænderen,
og at herden derfor ikke kan trækkes lige ud af brænderen.
Se side 5 i manualen.
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf
Hvis herden vender rigtigt, så er din blæser sikkert på vej til helt at stå af.
