Forfatter Emne: TADO og Scotte pillefyr samt IFTTT  (Læst 445 gange)
Offline philipsen
« Dato: Nov 07, 2024, 14:12 »
Jeg har haft Scotte pillefyr siden 2012, jeg har de seneste par år haft Tado termostater på mine radiatorer og  Tado Wireless temp sensor tilsluttet pillefyret, og samtidigt sat det op med IFTTT, hvbor temp skulle falde over 1 grad for at pillefyret startede op, det har fungeret ret godt.
Nu har Tado så valgt at fjerne IFTTT, så nu starter fyret op efter et fald på 0,2 grader, hvilket jo resulterer i ret mange optændinger og med de elpriser der er lige i tiden er det ikke det bedste.
Er der andre der har dette problem og eventuelt løst det ?
På forhånd tak
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: TADO og Scotte pillefyr samt IFTTT
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2024, 05:21 »
Fyret bruger meget lidt strøm, hvis noget kan bruge er det nok forkerte pumper.
Så mit fyr kører bare uanset strømpriser.
Det er vigtig at du har keramisk eltænder og den står på 100%, min er der strøm på 1-2min og så er der ild.
Hvis dit hus er egnet til det ville du kunne bruge urstyring til at undgå at køre i de dyre timer, men da det drejer sig om under 50øre pr dag, så kan jeg nemt vinde det ved mit storindkøb og billige piller.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2024, 10:02 »
Citat "Det er vigtig at du har keramisk eltænder og den står på 100%, min er der strøm på 1-2min og så er der ild."
@Kenneth, det er ikke for at anfægte overnævnte, at du mener det er bedst med 100% effekt på ens el-tænder, så man ikke risikere at brænde styringen af.  :) Men er der andre garvede fyrbøder der kan bekræfte dette? Ps. NBE anbefaler jo kun 70% effekt på el-tænder.
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2024, 15:17 »
NBE's anbefalinger, de formår ikke engang at fjerne alt det spam der er i dette lille bitte forum  ;)
Jeg har haft nok 10 styringer forbi mit bette værksted for at skifte triac, alle på udgangen til eltænder, aldrig nogen af de andre, fællesnævner er at alle har haft skruet ned for effekten på eltænderen.
Min lokale smed har sat små 800 NBE anlæg op, han jøler ikke med at skille og lodde i styringen, kunden får bare en ny styring hvis den gamle ikke arter sig.
Og eltænderen er egentlig en glødepærer, hvem anbefaler at man tænder og slukker en pærer 50 eller 100 gange i minuttet, næ du, her er gammel god latin at den brænder en periode.
Og den kan fint holde til det, faktum er at med 100% power tænder det meget hurtigere, typisk er der kun strøm på min omkring 1min, resten af den loggede tændtid er "Vent" og Ventilering, og så skal lysføleren lige se det, desværre kan jeg ikke bruge min lambdasonde, den ser ild meget før lysføleren  ;) Jeg tror faktisk at jeg kunne have opstart på 30sec.
Og mere NBE videnskab, desværre står styringerne til 60° i skaktalarm, 99% bør stå på 50° eller lavere, som desværre ikke er muligt 50 er minimum.
Hvad betyder 10° grader  ???
Ikke meget, men det er ikke temperaturen der skel kigges på, men tiden, hvor lang tid der er mellem 50 og 60 grader, her kan ske meget, en alarm er meget bedre end en tilbagebrand.
Jeg har samlet temmelig meget statistik, rigeligt til at jeg er ret sikker i mine anbefalinger.
Mit fyrrum er åbent, man må altid komme forbi, det har nok 50 mennesker været, jeg er altid vært ved en fyrsnak, en bajer og kaffemaskinen er altid tændt, jeg lærer også af andres erfaringer, men summen er nok at folk kommer meget klogere hjem, og bliver glade for deres pillefyr.
NBE fyret er godt, virkeligt godt, der blot lidt detaljer jeg ikke er enige med manualerne om, sådan vil det nok være når man har pillet i pillefyr/ stoker siden 1994, stadig er der ting mit gamle TwinHeat fra 1984 gjorde bedre end et NBE pillefyr anno 2024. Summen er dog at jeg ikke drømmer mig tilbage.  ;)
« Senest Redigeret: Nov 08, 2024, 16:33 af xkfc »
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2024, 20:52 »
Tak for svar, og ved du hvad - jeg prøver at øge effekten til 100% når jeg får fat i en ny U-tænder på mandag, og så må jeg se hvad der sker på sigt.  :)
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2024, 07:05 »
Drop U tænderen, det er lige som at købe en Ford Taunus til dagligt at køre 200km i til arbejde i 2024 er bilerne blevet meget smartere og bruger væsentligt mindre brandstof.
Det er Keramisk eltænder der dur, den bruger mindre strøm og holder evigt (meget lang tid) på 100% og tænder lyn hurtigt = meget mindre strøm forbrug til optænding, fidusen er at det er et rør, og det sender varmen utroligt koncentreret ind til pillerne, de gamle typer skal varme hele rummet op, inden de kommer dertil er der ild med den keramiske  ;)
Ja, den er dyr i indkøb, men igen, 2-5 gange dagligt siden 16/03 2016 og altid ild på øjeblikke.
I mit link kommer du til min stokercloud, og så kan du ellers kigge i loggen og se hvor hurtigt det går, husk at en del af tiden der logges et "Vent" og Ventilering, Tiden med strøm på eltænderen er ganske kort.
Kan man selv svinge en loddekolbe skal man egentlig ikke være bekymret over triacken, de koster tæt på gratis, men styringen skal skilles og det skal gøres, for almindelige "dødelige"  ;D er det bare meget nemmere at skifte en eltænder.
« Senest Redigeret: Nov 09, 2024, 07:15 af xkfc »
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2024, 08:23 »
Jeg har altså ikke råd til både ny hurtig (1,5 aut.) bil og ny hurtig keramisk el-tænder.  ;D ..om el-tænder tager 5 eller 2 min. for at tænde op er uden betydning i mit pillefyrs anlæg.  :)
« Senest Redigeret: Nov 09, 2024, 08:28 af Frank Chr. »
