Forfatter Emne: Eltænding fejl RTB 16 kw  (Læst 1352 gange)
Offline JLR
« Dato: Okt 23, 2024, 17:12 »
Har haft del i eltænding flere gang idag og er ikke hjemme .
Kan ikke tænde fyret via stokercloud , kan ikke nulstille status i styringen Remote
Kræver en sådan fejl , helt nedlukning af fyret ved og tage strømmen eller har nogen af jer et Quick fix ?
Sv: Eltænding fejl RTB 16 kw
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2024, 20:26 »
Har du logget ind i styringen?
Offline JLR
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2024, 21:32 »
Ja , det er jeg , kan betjene alt andet men ikke starte fyret op , den skriver 0 pil 0 ved hvert forsøg i loggen ?
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2024, 04:04 »
Hvad er serie nr på styringen ?
Offline JLR
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2024, 05:44 »
40117
Offline JLR
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2024, 06:59 »
Fik en bekendt til og komme forbi fyret er nu opstartet.  Kan konstatere at nulstilling af alarm ikke var muligt online og dermed problemet . Ved du hvad årsagen er til at det ikke var muligt ?
« Svar #6 Dato: Okt 24, 2024, 07:55 »
Fortæl hvad i trykkede på for at slukke alarmen og for at starte fyret  :)
O - pil - o i loggen er fordi alarmen ikke er afstillet.
Og den skal afstilles før der kan starte op.
Eneste jeg lige kan komme på er at tablet ikke er forbundet til styring når det er den der betjenes,
StokerCloud så er det manglende log ind.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2024, 05:25 »
Alarmer skal (bør) altid kun kunne resættes ved at være fysisk ved fyret, årsagen til alarmen skal jo findes og udbedres, dette kan man jo alligevel ikke gøre online.
Så at resætte en alarm online og så bare køre videre er dælme ikke nogen god ide. Det burde simpelthen ikke være muligt, men det er det desværre i nopgle versioner, men umuligt i andre.
Fyret skal ikke fejltænde, det skal tænde i første hug på 2-3min, gør det ikke det så få det serviceret og indstillet.  :)
