Forfatter Emne: det blæser ud af min keddel  (Læst 3543 gange)
Offline hullet
« Dato: Okt 19, 2024, 13:36 »
Hvor kommer det fra
Jeg kan ikke få tryk på min kompressor, fordi luften lige så hurtigt kommer ud af min kedel ved brænderen.
hvor sidder den ventil der styrer trykluften?
der sidder to ventiler for oven bagerst , de virker fint, også den ventil der sidder på brænderen virker som den skal så hvor er den sidste ventil henne???
Mit fyr er:
 rtb 10 kw. styring v13.1016.9
« Senest Redigeret: Okt 19, 2024, 13:54 af hullet »
Sv: det blæser ud af min keddel
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2024, 15:33 »
Hvor kommer det fra
Mit fyr er:
Den er ved siden af lynkoblinger hvor du sætter trykluft slangen på.
