Hej Henrik..
Man bør altid holde sin styring opdateret, så fint at du har gjort det, jeg forstår bare ikke den skulle være markant anderledes end tidligere.
Det er rigtig tit smart at bruge urstyring og lade fyret køre høj ydelse i korte perioder, når fyr er slukket har du ingen tab til omgivelserne og er din pumpe(r) koblet til styringen, sparer du også strøm. Selve styringen og moderne pumper bruger nu ikke meget strøm.
Eltænderen bruger 200-400watt, men det er jo i ganske kort tid, jeg anbefaler keramisk og altid 100%, typisk er der strøm på min eltænder i 2-3min og så kører fyret, lige nu er det 2 gange i døgnet + hvis der tappes ekstra meget badevand.
Og til dit spørgsmål, JA, fyret kører i de grønne ON tider og er slukket i de røde OFF, mens de blå (natsænkning) er værdiløse for næsten alle.
Du kører med meget høj kedel temperatur, 79grader og en diff +10 så dit fyr slukker først på 90 grader. Måske det er V10 der gør at jeg ikke kan se data korrekt, for på graferne kommer det kun til 66grader, så forsvinder lyset men styringen fortsætter på 100%
Fyret er modulerende, så rigtigt opsat skal det starte og køre evigt på den ene start, kun hvis 10% ydelse er større end varmeaftaget skal det kravle op og stoppe på differens over.
Fyr incl iltstyring (den tager konstant 10Watt) spiser 14watt 24/7 det er 10kW pr md, dea du ikke har iltstyring bruger du nok noget mindre strøm, men jeg ved ikke hvad V10 æder kontra V7 som jeg har.
Fra d. 1. til nu har jeg brug 14kWh, jeg kigger ikke på om fyret kører i den dyre eller billige periode, hele dagen klarer solcellerne det, selv meget overskyet dage er grund forbruget dækket, så dyr eller billig periode er et rask overslag at det max max er et par hundrede kr til forskel, til gengæld er ungerne for længst flyttet fra reden, så vask og opvasker kan 90% vente til solen skinner.
Men for nysgerrigheden, jeg kan se af fyr og pumper napper 50watt nu under drift og det kører 2timer i den dyre periode, det er så 0,1kWh prisforskellen er 1,20kr altså koster det mig 12øre at køre de 2 timer i den dyre periode, så lad os gange op og fordoble driften (hele den dyre periode) så bliver det 25øre om dagen i 200 dage, det er 50kr, ikke at jeg ikke bukker mig for 50kr, men komforten tæller også.
Eltænderen tager 250watt, men i maks 3min det er 0,0125kWh
