Forfatter Emne: Mit anlæg tripper HFI releaet efter ca 2 min  (Læst 1344 gange)
Offline stefanholmnielsen
« Dato: Okt 08, 2024, 11:53 »
Hej I kloge mennesker :0)
Har et blakc star anlæg og det kørte fint sidste vinter efter at have sat en V7 styring på.
Nu sker der det at cirka efter 2 min så tripper det HFI releæet. Kan godt køre med snegle/blæser uden at de forsager at det tripper ud (hivs jeg tvangskører med dem er der ikke nogle af dem der får HFI til at trippe ud).
Har også målt jording fra inde i styringen og ud til nogle vandrør og det ser fnt ud.
er der nogle der har nogle bud?
Mvh Stefan
Sv: Mit anlæg tripper HFI releaet efter ca 2 min
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2024, 12:15 »
Mvh Stefan
Måske eltænderen der er overgang i.
Tag den ud i fri luft og lad den hænge i ledningerne.
Prøv en opstart  :)
Alternativt, så afprøv alle udgange en af gangen i menu manuel.
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2024, 19:31 »
opdatering,
Har hængt tænder udenfro og den tripper stadig ud...
Har fundet ud af at når jeg trækker stikket fra fremførings sneglen så tripper den ikke HFI relæet.
Har målt jord til motor og den er god nok jord.
Er der nogen der kan bekræfte at den kondensator som sidder på motor, hvis den lækker så vil systemt sende strøm til jord og derved trippe HFI relæet?
Stemmer overens med at jeg kan lade snegle motor i stikket og der går lidt tid før det sker. Jo lægere tid den sidder i jo hurtigere tripper den HFI relæet.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2024, 05:16 »
Kondensatoren kan ikke lække til jord, så skal den være eksploderet, den har kontakt til fase i den ene ende og viklingen på motoren i den anden, ellers er den pakket helt ind i isolerende plast, så det ville undre mig meget om det er den der er balademager. Men man kan jo da måle den.
Det kan være motor, eltænder, blæser, sjusket ledning, fejlmontage. Det er ikke smart at fejlfinde via HPFI relæ, der skal et fejlstrømsmåleinstrument til, det der i daglig munde hedder en Megger.
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2024, 10:39 »
Hej tak for info. Kan ikke være noget af alt det andet du foreslår.  idet jeg har fundet frem til at det er motor i snegl (når jeg trækker stikket ud af denne så tripper den ikke ud).
Så andre bud på hvad det kan være i den motor hvis ikke kondensator?
Kan sådan noget skilles ad og renses? fugt?
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2024, 11:19 »
Det kan næppe svare sig at renovere en så billig motor, lakken på viklinger er færdig når der er overgang i den.
Det er typisk varme der ødelægger viklingerne, kører man med en dårlig kondensator øges risikoen for at overophede motoren, den bruger for meget energi i forhold til rotation, også dårlige piller som belaster sneglen ekstra kan ødelægge den, lejerne kan også blive dårlige.
Så det er byt til nyt.
