Forfatter Emne: BS+ med V13 styring gør mærkeligt  (Læst 1861 gange)
Offline Sorine3
« Dato: Sep 29, 2024, 20:07 »
Hejsa
Håber at der er nogen der kan guide i den rigtige retning. Efter opstart efter sommer pausen vil fyret ikke køre. Det er som om styringen har tabt sutten. I loggen står der flere 100 gange på en dag "POWER UP V1009" og hvis man står ved siden af fyret kan man høre et svagt klik og dioderne for on - off - alarm lyser alle op kortvarigt inden der kun er lys i off dioden igen.
Det har lykkedes mig efter talrige forsøg at få fyret startet kortvarigt men power up sekvensen gentager sig også selvom fyret er i gang og her stopper det hele men eftersom der er ild i "bålet" tror styringen åbenbart at alt er godt og forsætter driften men bare forfra på 2KW igen.
Så samme problem sidste år men her gik problemet i sig selv efter et par timer og fyret kørte upåklageligt hele sæsonen, så det blev bare slået hen.
I sommerpausen er fyret lukket helt ned og stikket er taget ud af kontakten, da jeg har læst om flere der tilsyneladende alle har haft lynnedslag når der er noget galt med deres styring
Sorine3
BS+ 10 KW m. Ilt styring
110 L VVB
140 KVM træhus anno 1946... isolering... ikke ret meget!
Forbrug : næsten 4 tons om året
https://stokercloud.dk/v3/#/sorine3/main-page
Online michael f
Sv: BS+ med V13 styring gør mærkeligt
« Svar #1 Dato: Sep 30, 2024, 04:35 »
Hejsa
Svært at sige præcis hvad årsagen er.
Løs forbindelse eller defekt print.
Få en ud og mål det igennem.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2024, 15:20 »
Man bør tage hånd om sådanne ting straks man oplever fejlen, det bør starte og køre fejlfrit.
Dit fyr er desværre ikke på Stokercloud, det ville gøre det mange gange nemmere at hjælpe.
Er din jordforbindelse i orden? Og så skal der måles om 230V er stabil, en løs nul i dit elsystem kan skabe mange forskellige spændinger.
Er jord og forsyningsstrøm i orden, så er der ingen tvivl om at din styring er syg.
Offline Sorine3
Sv: BS+ med V13 styring gør mærkeligt - fejlen er fundet
« Svar #3 Dato: Okt 17, 2024, 04:25 »
En opdatering som evt. kan hjælpe andre der kommer i samme situation. Fejlen der gjorde at styringen genstartede sig selv konstant viste sig at være de tre kondensatorer som kan ses markeret med rødt på billedet. Det var ikke til at se ved første øjekast men to af dem var "svulmet" op og færdige. Det kostede en rund 10 krone seddel og brugen af en loddekolbe at få dem skiftet. Fyret køre og opføre sig helt normalt igen.
Sorine3
110 L VVB
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2024, 16:08 »
Super skønt at du melder tilbage, mange gider ikke engang svare på svar på de indlæg de laver.
Det var et temmelig kendt problem på V6 styringerne, så derfor har jeg kondensatorer hjemme til dem, men det er første gang jeg hører om samme fejl på de nyere styringer (bortset fra V10), her er strømforsyningen det svage punkt, så dem har jeg skiftet et par stykker af... Men fedt at du fandt problemet, det er altid dejligere at fikse det for få kroner frem for en ny styring.  ;)
Det jeg hyppigst fikser er triacken til eltænder, skarp forfulgt af lejer i blæser og gear motorer.
