Forfatter Emne: Baxi Multi Heat 2.6-600 brænder tilbage i pillekammeret  (Læst 1307 gange)
Offline HOSDK
Jeg skriver på vegne af min far, som har et Baxi Multi Heat 2.5-600 pillefyr fra 2007.
For godt 1 måneds tid siden oplevede vi, hvordan det brændte tilbage i pillekammeret, og hele kammeret var fyldt med sod lige som det også røg voldsomt, når man åbnede for dækslet / lågen til pillekammeret.
Vi havde en montør til at kigge forbi, som konkluderede, at det var fordi der var knækket noget (en bolt??) der hvor lågen er hængslet (i modsatte side af hvor man fastspænder lågen).
Dette blev repareret og der blev også monteret en helt ny (og meget dyr) gummipakning under lågen.
Herefter kørte fyret fint - dog desværre kun i relativt kort tid.
Nu brænder fyret IGEN tilbage i pillekammeret, og det er noget af et svineri at påfylde piller, fordi det hele er fyldt med sod og der er meget røg.
Montøren har været forbi igen og har tjekket en pakning, som angiveligt befinder sig i bunden i brændkammeret - og har konkluderet at den IKKE er defekt.
Han er nu lidt på "Herrens mark" - har ikke rigtig flere forslag til, hvad der kan være galt, men han var ikke uenig, da min far spurgte ham, om ikke det kunne være, at lågen evt. var blevet skæv og at den trækker luft ind den vej.
Er der nogen, som har oplevet noget lignende? Og hvis ikke det er pakningen i bunden (som jo angiveligt er okay), hvad kan der så være galt?
Det er jo åbenbart blevet svært at finde dele til sådan et Baxi-pillefyr, men kunne det give mening at prøve at søge efter en anden, brugt låge til pillekammeret, og se om det løser problemet??
Offline thy
Sv: Baxi Multi Heat 2.6-600 brænder tilbage i pillekammeret
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2024, 05:58 »
Lågen kan justeres
En brugt kan saktens findes
Vender tilbage senere
Offline thy
« Svar #2 Dato: Sep 24, 2024, 13:09 »
der er flere ting her der tyder på defekt på blæser eller anden del...
blev luftkassen drænet for vand?
måske skal vi på tlf... for at forstå det hele begge veje
thy_@msn.com
