Forfatter Emne: ekspansionsbeholder  (Læst 1520 gange)
Offline Oliz
ekspansionsbeholder
« Dato: Sep 21, 2024, 21:43 »
Min ekspansionsbeholder er røget og jeg skal have en ny. (Hvor stor skal den være?)
Huset er ca. 250m2 og der er gulvvarme overalt.
Vil en 25 liters være fin? og hvor mange bar skal den stå på ca.?
(Huset er i 2 plan)
Fyret er Scotte 16KW, men det har ingen betydning.
Mvh.
Ole
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: ekspansionsbeholder
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2024, 07:21 »
For at kunne regne størrelsen ud skal man kende volumen, altså hvor mange liter vand der er i dit anlæg.
Den smed der har lavet anlægget burde have sat en op i den rigtige størrelse, altså burde du blot skulle have en i samme størrelse som der er i forvejen.
Helt det samme med trykket, de er fortrykt med N2 (nitrogen) du må ikke begynde at fylde luft i den, så du køber den du skal bruge, også her burde den du har i forvejen passe, altså blot en magen til.
Der sker intet ved at vælge en der er for stor, men det dur ikke med en der er for lille. Og husk at montere den rigtigt, jeg har desværre set selv VVS'ere montere dem forkert.
Og dit fyr har også betydning, du skal huske dens volumen når vandindhold beregnes.
Offline Oliz
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2024, 19:10 »
Dengang jeg fik huset var der radiatorer over alt. Nu er der gulvvarme over det hele, så vandvolumen er ikke det samme længere.
Vil denne umiddelbart ikke være fin nok? https://www.lavprisvvs.dk/flamco-ekspansionsbeholder-05-bar-25-liter-1000305615?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwgL-3BhDnARIsAL6KZ680Ws1nIubOVcp5gAY9v_BuZkJMbOxsCnHsiLP13I3LPOXN6lAXHmgaAlfIEALw_wcB
Burde 0,5 bar ikke også være nok?
Må man godt sætte en kedelslange til, da pladsen ikke er der i forhold til den nuværende?
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2024, 05:31 »
Det er som sagt ikke noget man kan gætte på, det skal udregnes, eller vurderes af en fagmand.
Om man er til kedelslanger eller faste rør, man skal sikre sig at det monteres korrekt. En radiator behøver ikke indeholde ret meget vand, mens andre kan indeholde en masse, og det samme med gulvslanger, her er volumen bestemt af diameter og længder på slangerne.
Du skal bruge en bar pr 10m løftehøjde, det er ikke smart med for meget tryk i systemet, jo mindre jo bedre kan man sige. Vi har et et plans hus, jeg har valgt fortryk på 0,75, og kører med 1bar, fra 20grader til 60grader som vi kører med kan man næsten ikke se udsving, det er under 0,1bar.
0,5 bar fortryk og så 0,75-1bar driftstryk er fint til 1plan, og kan også være fint til 2plan, men er det ikke nok, dur det ikke blot at sætte mere tryk på vandet med beholder med fortryk på 0,5. det bliver uharmonisk og du vil opleve tryk svingninger.
Jeg anbefaler at du regner, frem for at gætte, vil du gætte er for stort gæt bedre end for lille.
« Svar #4 Dato: Sep 24, 2024, 06:14 »
Nu var jeg lige i fyrrummet.
Det er nogenlunde samme størrelse vi har, 24l 0,5bar.
Hvis det er til at finde noget N2, ville jeg i 2plan måske vælge 0,75bar fortryk, og så 1,5bar vand. Det giver lidt større fleksibelitet, vi efterfylder meget sjældent, der går år imellem, men alligevel vil der smutte lidt ved ventiler og sådan.
