Forfatter Emne: Alt for få piller i test 360!  (Læst 1534 gange)
Offline KingK
« Dato: Sep 18, 2024, 14:58 »
Hej..
Mit Blackstar er 11-12 år gammelt og har stort set aldrig fejlet noget særligt.
Har lige renset fyret og fået nye piller! I mandags skræntede fyret og gik ud flere gange.
Tjekkede de gængse ting og fandt i går ud af, at noget plastic havde viklet sig ind i sneglen øverst oppe…Fik “opereret” det ud uden de store problemer, men der bliver nu fodret med meget få piller! Kørte test 360 og der kommer kun 115 g. igennem mod normalt ca. 800 g.
Hvad skal jeg gøre??
Online michael f
Sv: Alt for få piller i test 360!
« Svar #1 Dato: Sep 18, 2024, 15:25 »
Hej..
Har du fået alt ud der kan blokere i sneglen ?
Også det der kan være ved indløb nede ved sneglen ?
Måske en ny kondensator kan få ydelsen op igen,
ellers er det måske en ny gearmotor.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Sep 19, 2024, 19:33 »
Tjek at indgangen i bunden af sneglen ikke er blokeret.
Tjek at hældningen på neglen er den samme som før.
Kør sneglen fuld før måling, altså lad den køre piller igennem i 20 min.
Skift kondensatoren uanset, hvis ikke der er styr på den går den snart hvis ikke den er gået og det er derfor.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Sep 20, 2024, 18:31 »
Det er kondensatoren der giver trækkraft, så du skal sikre den er i orden.
Tøm og rens magasinet og så nye gode A1 piller på.
Du skal også sikre dig at motor og aksel hænger odt saammen.
Hjælper det ikke med gode piller og ny kondensator, så er næste trin elmotoren, i langt de fleste tilfælde er det blot lejerne, de kan skiftes, men det er ikke "bare lige" Bor du i nærheden af 6683 kan jeg gøre det for dig.
Et alternativ er ny motor/gear.
