Forfatter Emne: Editor til stokerkontrol begynder at tage form  (Læst 8764 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Sv: Editor til stokerkontrol begynder at tage form
« Svar #1 Dato: Feb 03, 2010, 11:45 »
Det ser sgu smart ud, tillykke med det, men 3 kg næsten på 6 min autoberegning, kan det godt passe ?
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #2 Dato: Feb 03, 2010, 15:40 »
Jep
kører med flis snegl der er gearet op
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
« Svar #3 Dato: Feb 03, 2010, 16:08 »
Nååja, så godt anlæget til flis, da i havde åbent hus.  ::) ::)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2010, 20:21 »
Det ser godt ud! Mere af det  :)
Måske kunne nogle tal være større end andre. F.eks. er kedeltemperaturen måske vigtigere end lux'en.
Man kunne også bruge lidt dynamiske billeder:
- Stor flamme ved stor ydelse, mindre ved 70%, endnu mindre ved 60 %.osv
- En varmvandsbeholder eller en kedel, som skifter fra blå til røde nuancer jo varmere den bliver
- Et gennemsigtigt magasin med en mindre og mindre pillemængde efterhånden, som pillerne bliver brugt
- En sol som bliver større jo større lux fra indstråling
- En fremløb-slange som bliver bredere og bredere jo større flow...
Tallen sort på rød er nok sværere at se end f.eks. sort på hvid...
PS:  I skal for øvrigt snart have noget i magasinet..den står på -21 kg  :)
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2010, 08:17 »
Hej Frank
Det er faktisk allerede dynamisk, man kan bruge de fonte/størrelser/farver man har lyst til, og sætte dynamiske billeder ind der skifter afhængig af tilstande. Der er en editor til at styre disse ting, så man kan lave det helt personligt.
Men du har nogle fine pointer med større/mindre objekter afhængig af deres værdi. Det er værd at overveje.
« Senest Redigeret: Feb 05, 2010, 08:18 af BoinkUser »
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2010, 18:32 »
Lidt mere editor arbejde
www.pelletsburner.dk/Online2
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
