Forfatter Emne: Pludselig Manglende wifi forbindelsetil styring V7  (Læst 2060 gange)
Offline solomusiker2002
Kan nogen evt hjælpe med mit problem ?
Min v7 blackstar styring og fyr har kørt kablet Rj45 de sidste 8 år uden problemer, og alt er software opdateret.
Uden jeg har gjort noget som helst har den pludselig mistet forbindelsen.
Jeg har prøvet følgende uden held.
Slukket for strøm til styring og fyr flere gange af 1-2 timer
Kablet direkte med nyt kabel til router
Haft back up batteriet ude flere minutter.
I display på styring står der stadigvæk ip adresse og Mac adr og serie nr under systemindstillinger.
Rj 45 kablet blinker også ibegge ender af kablet ,  som om  der er gang i noget data frem og tilbage ?
Kan simpelthen ikke hitte på flere ideer til at løse dette, måske det er selve stikket på styringen der skal skiftes? Eller skal jeg måske til at køre trådløs ?
Sv: Pludselig Manglende wifi forbindelsetil styring V7
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2024, 09:00 »
Har du prøvet at genstarte routeren og styring samtidig ?
« Svar #2 Dato: Sep 11, 2024, 09:01 »
Ps. batteri er kun til at huske tid ved strømafbrydelse.
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2024, 18:51 »
Tak for dit svar.
Ja jeg har også prøvet at genstarte begge dele samtidig, men lige lidt virker det  ???
« Svar #4 Dato: Sep 11, 2024, 18:58 »
Til info så har jeg haft en pc ude ved styringen og sat den til med RJ45 stikket, og der er fin internet connection, så det kan simpelthen heller ikke være der problemet er, så er der andre der har mistet forbindelsen ? og er der måske ikke andre muligheder end trådløs forbindelse eller ny styring ?
« Svar #5 Dato: Sep 11, 2024, 19:26 »
Det kunne jo være smuds på et af benene i stikket, eller et bøjet ben, så der ikke er fuld kontakt.
Hvis du har prøvet et andet kabel, så tror jeg ikke en trådløs forbindelse vil give en forbindelse.
Men prøv  :)
« Svar #6 Dato: Sep 11, 2024, 19:35 »
ved du om man kan skifte selve stikket på styringen ?
For stikket på kablet er jo afprøvet med forskellige kabler for at udelukke fejl på kabel og stik
« Svar #7 Dato: Sep 11, 2024, 19:55 »
Det kan man, men det er nemmere at se om alle ben i stikket er ok  :)
Måske det nemmeste vil være at tage styringen med til en elektronik reparatør.
« Senest Redigeret: Sep 11, 2024, 19:56 af michael f »
