Forfatter Emne: vvb ventil driller  (Læst 2782 gange)
Offline bjarkeorama
vvb ventil driller
« Dato: Sep 07, 2024, 10:10 »
Hej med jer,
jeg bemærkede at vores temperaturen i vores varmtvandsbeholder fulgte temperaturen i fyret. Så min antagelse er at det er ventilen og eller motoren der driller.
Jeg har afmonteret motoren og kun nu se ventilen - Den er på billedet.
Skal stiften opfører sig ligesom på en radiator hvor den selv skubber sig ud eller er det meningen at motoren trækker den op/ned?
Lige nu sidder den blot fast og jeg kan manuelt flytte den op/ned.
[[/img]
« Senest Redigeret: Sep 07, 2024, 10:13 af bjarkeorama »
Online michael f
Sv: vvb ventil driller
« Svar #1 Dato: Sep 07, 2024, 10:51 »
Hej med jer,
[[/img]
Sæt det sammen igen.
Gå derefter ind i menu manuel hvis du har den menu.
Afprøv funktionen i ventilen.
Kører palen op og ned  når du tænder og slukker ?
« Senest Redigeret: Sep 07, 2024, 10:53 af michael f »
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Sep 07, 2024, 11:14 »
Motoren kører op/ned når jeg tænder/slukker for vvb, men stiften i ventilen bliver siddende nede og fastholder varmtvandskredsløbet.
Hedder det her en 2vejs eller en 3 vejs. Den skifter mellem radiator og vvb så jeg tænker at det er en 2 vejs. men lige nu er jeg ikke sikker.
Online michael f
« Svar #3 Dato: Sep 07, 2024, 11:54 »
Tag motorventilen af igen.
Tryk stiften ned med en stor flad skruetrækker.
Eller måske en tang.
Tryk gentagne gange indtil stiften igen kan køre op og ned.
Sæt derefter motordelen på igen og afprøv.
Online michael f
« Svar #4 Dato: Sep 07, 2024, 11:56 »
Det er en 3 vejs ventil  :)
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Sep 07, 2024, 14:24 »
Tak for det:)
Jeg har givet den en stor tur med både fladskruetrækker, tang hammer osv. prøvede også at give den lidt kobberfedt for at se om jeg kunne få gang i den.
Desværre ingen held.
Online michael f
« Svar #6 Dato: Sep 07, 2024, 14:26 »
Tak for det:)
Øv, byt til ny.
« Senest Redigeret: Sep 07, 2024, 14:28 af michael f »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #7 Dato: Sep 07, 2024, 18:28 »
Giv palen en omgang WD40 og vent lidt inden du motionerer den.
Er det en motor eller en telestat der driver ventilen?
Offline bjarkeorama
« Svar #8 Dato: Sep 09, 2024, 07:01 »
Det er en motor der driver den. Jeg har prøvet det hele nu, men har bestilt en ny. Desværre så er det hele samlet med sådan nogle press fittings, så jeg skal have fat i en vvs'er for at få den skiftet.
Offline 383CI
« Svar #9 Dato: Sep 09, 2024, 07:28 »
Et "råd"  du ikke har bedt om, hvis du alligevel skal have skåret det hele i stykker af en vvsèr så bed ham evt. sætte en bypass hane på, så 3 ventilen får karakter af en "almindelig" eller 2 vejs ventil når hanen er åben.
Dette for at undgå huset står uden varme hvis/når vvbèn kalder på varme om vinteren, når hanen er åben, og at huset ikke trækkes med om sommeren når hanen er lukket.
Jeg har "mange" gode argumenter for hvorfor jeg mener den 3 vejs funktion, uden by pass, er helt i skoven men orker ikke at opliste (igen)
Offline bjarkeorama
« Svar #10 Dato: Sep 10, 2024, 19:13 »
Efter at have fået en ny og undersøgt så kan jeg jo nemt se hvad der er sket.
Den lille sorte skive er knækket og forsvundet på den gamle.
Nogen der kan sige mig hvad sådan en hedder?
Offline bjarkeorama
« Svar #11 Dato: Sep 10, 2024, 19:18 »
det hedder så en låsering og er lidt billigere end det jeg lige har købt. Fandens
