Forfatter Emne: Fejlmelding display Black Star 10 kw  (Læst 2019 gange)
Offline Joppe_11
« Dato: Sep 04, 2024, 13:50 »
Skulle prøvestarte pille fyret den anden dag. Gik fint, indtil jeg opdagede, at luxmåler stod på 99 % fra start og selvfølgelig uden ild i bålet. (Ingen fejlmeldinger, drift 100%) Afmonterede fyret, gjorde brænder mm rent en gang til, chekede for løse forbindelser mm. Ved anden opstart samme resultat. Mistanke faldt på fotocellen, som blev udskiftet, dog med ledninger direkte fra LDR-modtanden til input på motor print. Herefter viste display "stik afmonteret". målte alle ledninger og forbindelser igennem uden at finde fejl på disse. Prøvede at nulstille fejlen uden held. Jeg kan styre blæser og sneglemotor på brænder manuelt, så der er en form for forbindelse. Det er en 6.78 software. Back-up batteri viste 3, 4 "ish" volt. Er noget på Herrens mark, heldigvis med + 20 grader udenfor.....
Sv: Fejlmelding display Black Star 10 kw
« Svar #1 Dato: Sep 04, 2024, 14:06 »
Batteri er til at huske tiden ved strømafbrydelse.
Stik afmonteret kommer når forbindelsen til skakt temperatur føler afbrydes.
Måske årsagen er en kortslutning på print eller i ledning op til styring.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2024, 14:57 »
Da din styring ikke er på nettet har du brug for backup batteriet, men det er kun til at huske tiden med, intet andet.
Du har lidt udfordringer, har5 det været brændt tilbage? Det kan nemlig ødelægge ganske meget, de ting du har problemer med er nemlig ikke sliddele, de holder teoretisk evigt, men tåler ikke vold og varme, de kan altså ødelægges, og her er tilbagebrand en hyppig årsag.
Det er som du er inde på lysføleren der driller hvis den skriver at den kan se lys i mørke..... det går ikke, det må man ikke køre med, så det skal udbedres.
Næste er skaktføleren, det er den der fortæller styringen at man har pillet stikket af. Den har 2 funktioner, det er også den der skal forhindre tilbagebrand, desværre er den ganske tit justeret forkert, langt de fleste fyr kan køre med laveste indstilling som er 50°C og det er vigtig at den står så lavt som praktisk muligt, man kan syntes at hvad betyder 5-10 grader.... i sig selv måske ikke alverden, men det er tiden, hvor lang tid kan der være mellem 60 og 50°C  ;) Desværre forlader selv garvede professionelle fyret uden at justere alarmen.
Du er nød til at få fikset alle problemerne før opstart.
Det kan være følerne, lys og skakt, motorprint, stik, kabler og hoved print den er gal med.
Offline Joppe_11
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2024, 21:41 »
Tak for svar...... Kontrollerer skaktføler og forbindelser.........Fyret har ikke været og kan ikke startes op (i drift med fyr og flamme). Fejlen er opstået, da jeg forsøgte at prøvekøre anlægget inden vinter. Det har kørt uden nævneværdige problemer sidste sæson og blev lukket ned på normal vis inden sommeren. Det kan ikke være evt. lyn mm da stikket til fyret var taget ud af kontakten.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2024, 18:35 »
Var det ikke de styringer hvor EEprommen blev træt af dage? Og det kunne give mærkelige og uforklarlige fejl.
Offline Joppe_11
« Svar #5 Dato: Sep 06, 2024, 09:26 »
Glade dage, fandt fejlen. Den ene ledning i skaktføleren var knækket ved skruemuffen. Der var således en løs forbindelse, der kunne fremprovokeres ved ar rokke med ledningerne. Kortede ledningerne op og ny kører fyret. Tusind tak for henvisning/mistanke om skaktføler, ellers havde jeg nok ikke fundet fejlen uden at skifte dele på må og få......:-) :-)
