Forfatter Emne: V10 skærm reagerer ikke på berøring  (Læst 2004 gange)
Offline Pilfinger
« Dato: Aug 24, 2024, 15:58 »
Hej...
Jeg har skiftet styring da den gamle gik død, havde så en at lægge. Så den blev monteret og den starter blæser op som om at den vil tænde op men det kan den ikke
Jeg kan kun tænde og slukke på skærmen ikke andet(on/off)
Den reagere ikke og starter blæser op
Sv: V10 skærm reagerer ikke på berøring
« Svar #1 Dato: Aug 24, 2024, 18:30 »
Hej...
Åben styringen.
Tryk alle stik fast ned i soklen.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Aug 25, 2024, 06:58 »
Den lyder syg...
At det blot skulle være løst stik lyder usansynligt, men giv det er skud, det koster jo ikke noget.
Du kan sætte et stik i og se om den kommer op på stokercloud, men kan du ikke komme ind til styringens nummer og kode kan du alligevel ikke styre den derfra.. det er nu heller ikke godt.
Du kan prøve at skifte strømforsyning og kondensatorer i styringen, måske den ikke får strøm nok.
Og til sidst, glem V10... V7 er mange gange bedre, og køb en ny, for selv om den er bedre kan strømforsyningen også gå kaput i den, basen i V10 og V7 er rimelig ens.
Er man til moderne teknik så er der også V16, desværre er det også touch, men mon ikke den er mere moderne og pålidelig end den gamle V10.
