Forfatter Emne: Luftflow problem  (Læst 5848 gange)
Offline Patrick Trab
Luftflow problem
« Dato: Aug 21, 2024, 19:23 »
Jeg håber i kan hjælpe, jeg har lige købt et nyt Blackstar pillefyr med v16 styring
Den er begyndt at melde om fejl på luft flow, har prøver og kalibre den, men den siger at den ligger uden for grænserne, kan også se at den er oplyst til at ligge på 999,0 m3/t hvordan kan jeg ændre det?
Sv: Luftflow problem
« Svar #1 Dato: Aug 21, 2024, 20:23 »
Sluk flow regulering, og brug blæser tal.
« Svar #2 Dato: Aug 21, 2024, 20:38 »
Hvor i v16 styringen kan jeg gøre det, og har du et forslag til hvordan blæsertallene skal sættes?
Er ret nyt inden for det
« Svar #3 Dato: Aug 22, 2024, 05:44 »
Har du et link til din styring på StokerCloud ?
Vælg forhandler, og derefter ind i menu blæser.
Anvend luftflow måling sættes til nej.
« Senest Redigeret: Aug 22, 2024, 05:45 af michael f »
« Svar #4 Dato: Aug 22, 2024, 06:58 »
« Svar #5 Dato: Aug 22, 2024, 07:26 »
« Svar #6 Dato: Aug 22, 2024, 07:30 »
Da jeg lavede indvejningen var det 585 gr
« Svar #7 Dato: Aug 22, 2024, 07:31 »
Har du eventuelt et telefonnummer du kan kontaktes på, har nemlig et par spørgsmål til hvor jeg f.eks finder luft flow modulet, så jeg kan se om det skal renses
« Svar #8 Dato: Aug 22, 2024, 07:38 »
Luft flow regulering er ved en fejl aktiveret i går kl 20:12:59
Glem den luft flov regulering, og fortsæt driften med blæser tal.
Hvad er den korrekte pille afvejning ?
Hvilken effekt står der på etiketten på brænderen ?
« Svar #9 Dato: Aug 22, 2024, 07:41 »
Kan være jeg skal have indvejet det på ny
Det skylle være et 16 kW
Det er det her fyr
https://www.hedestoker.dk/9548-scotte-og-woody-mini-pillefyr-med-version-16-styring-16-kw.html
« Svar #10 Dato: Aug 22, 2024, 07:42 »
Det er det her fyr
Tallene i styringen er nu ændret til det du har opgivet.
Fyret er klar til at tænde op  :)
« Svar #11 Dato: Aug 22, 2024, 07:47 »
Tusind tak 😊
Har et spørgsmål mere, skorstenstemperaturen kommer ikke rigtigt over 35 grader, hvad kan være årsagen til det?
« Svar #12 Dato: Aug 22, 2024, 07:49 »
Tusind tak 😊
Der kan være flere årsager.
Forkert pille afvejning - fejlanbragt temperatur føler - forkerte indstillinger.
Indstillingerne er lige blevet ændret, så tænd op og se hvad der sker nu  :)
« Svar #13 Dato: Aug 22, 2024, 07:51 »
Det vil jeg lige prøve 😊
« Svar #14 Dato: Aug 22, 2024, 08:06 »
Nu startede det i hvert fald op, det ville det ikke igår👍😊
Beklager alle de spørgsmål, men den skriver den bruger 2 kg piller i timen, det synes jeg lyder af meget, for det eneste forbrug der er pt. er minimal varme på gulvvarme, og så skal den lave varm vand, kan det skyldes en forkert indvejning, eller er det noget andet der skal ændres på?
