Forfatter Emne: Opsætning solvarme V 13  (Læst 3001 gange)
Offline m_greven
« Dato: Aug 19, 2024, 06:14 »
Jeg har netop opsat solvarme med en 500l akkumuleringstank og en ekstern VVB 3 vejs ventil til priotering styret af udgang L9. Solvarme køre på sin egen styring. Der er sat en temp føler i top af akkumuleringstank som er sat til T6 i print. En føler i bunden til solvarmens egen styring. Der er føler i VVB som er sat til T4. Søger lidt hjælp til hvordan jeg skal sætte det op i solvarme menuen. hvilken indgang/udgang skal føler fra akkumuleringstank sidde? Hvordan sætter i de forskellige temperature sådan at fyret først starter op når solvarmen ikke kan leverer den ønskede temperatur til VVB på 52 gr.
Kan se der er en del indlæg omkring solvarmeopsætning men har desværre ikke fået svar på det jeg søger :)
Mvh Michael
Sv: Opsætning solvarme V 13
« Svar #1 Dato: Aug 19, 2024, 06:26 »
Mvh Michael
Hvilken styring til solvarmen har du ?
Har du set diagrammerne i manualerne ?
Hvorfor har du valgt ikke at bruge solfanger styringen i V13 styringen ?
« Senest Redigeret: Aug 19, 2024, 06:27 af michael f »
Offline m_greven
« Svar #2 Dato: Aug 19, 2024, 06:45 »
Denviro MTDC
Fik at vide af NBE at dette opsæt godt kunne kører med en temp føler i top af akkumuleringstank tilsluttet T6
« Svar #3 Dato: Aug 19, 2024, 08:24 »
Når du har en separat solfanger styring, så er det den der styrer solvarmen.
Fyret kan ved hjælp af temperatur føler i varmt vands beholderen styre temperaturen i den beholder.
Er temperaturen lavere end indstillingen er til, så starter fyret og laver varmt vand.
Når temperaturen er høj nok, slukker fyret for opvarmningen af beholderen.
Se manual til din V13 styring https://www.nbe.dk//wp-content/uploads/2017/07/RTB-BS-Manual-V13-DAN-09.03.2017.pdf
Offline m_greven
« Svar #4 Dato: Aug 19, 2024, 15:08 »
Solvarmen kører direkte i min akkumulerings tank og har ikke direkte forbindelse til VVB. VVB står separat. Hvis der for eksempel står omkring 60gr i akkumulerings tanken og VVB er kalder på varme da den er under de 52 grader som den er sat til, "blokerer" 3 vejs ventilen for den varm der er tilgængelig i akkumulerings tanken og starter fyret op. Det er jo meningen den skal åbne for 3 vejs ventilen til VVB og tage fra akkumulerings tanken først inden den starter fyret op
Så mit spørgsmål er derfor om man kan sætte en udgang fra v13 styringen når temp i solfanger er x antal grader
Personligt syntes jeg manualen er meget overfladisk og ikke til megen hjælp :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #5 Dato: Aug 21, 2024, 16:44 »
NBE`s manualer er, tilnærmelsesvist ikke eksisterende og du er ikke den første der efterlyser en sådan. Ej heller der bemærker den er så ringe jeg stadigt ikke fatter det er lovligt, men sådan er det altså, så glem alt om forståelse den vej.
Jeg har selv en V13 styring og overvejede en kort overgang at få den til at køre min solvarme. Den virker dog (også) på centralvarmevandet, så det opgav jeg meget hurtigt.
Min erfaring blev at solvarmeanlægget skal være PRÆCIST som styringen forventer, ellers er det ikke til at få til at fungerer.
Desuden tænker jeg der mangler ud og indgange så du skal købe et (helvedes dyrt) ekstramodul for at få dem til at passe, men det kan være det kan lade sig gøre hvis setuppet ellers er skrabet.
Så mit råd vil være, drop at få V13 til at køre solvarme. Den køre fyring rigtigt godt når den er ordentligt indstillet, så lad den holde sig til det, og køb en styring der er god til solvarme i stedet.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #6 Dato: Aug 21, 2024, 22:41 »
Bliver du aldrig træt af at gentage dig selv,  din undskyldning for et menneske, som du jo har bevist utallige gange med dit evindelige bræk og ævl i dettte forum. Gå til lægen og få en henvisning til en psykiater, du trænger til professionel hjælp. Ja, det er dig jeg mener Christian luun
« Senest Redigeret: Aug 21, 2024, 22:47 af Skrot1 »
