Forfatter Emne: Ny styring på eksisterende konto??  (Læst 4265 gange)
Offline Dransfeldt
« Dato: Aug 14, 2024, 08:10 »
Et tordenvejr har ristet min styrring, men god service fra Hedestoker og forsikringen, gjorde at jeg var oppe at kører igen inden for 24 timer.
Men, hvordan får jeg min nye styrring ind på min eksisterende Stokercloud konto, så jeg bibeholder forbrug og log?
Sv: Ny styring på eksisterende konto??
« Svar #1 Dato: Aug 14, 2024, 09:22 »
Hvilken version styring har du ?
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Aug 14, 2024, 17:54 »
Er det ikke underordnet!
Er i begyndt at flytte data fra en gammel profil til en ny?
Og hvis, hvilke styringer lader det sig gøre med?
Dele af Dataerne ligger vel på Clouden, så hvad har det med styringen at gøre ?
Offline Dransfeldt
« Svar #3 Dato: Aug 15, 2024, 11:00 »
Det er en V16 styring (På en RTB Phoenix 16)
« Svar #4 Dato: Aug 15, 2024, 13:06 »
Gå ind i menu Setup og i Udvidet tekniske indstillinger, og her vælger du forhandler.
Tryk ok.
Gå ind i menu Backup.
Tryk på knappen Overfør til ny styring, og følg guiden.  :)
« Svar #5 Dato: Aug 15, 2024, 13:08 »
Nej det er ikke lige meget, og det var derfor jeg spurgte  :)
Der er sket meget i V16 styringerne, som ikke er at finde i tidligere versioner.
Offline Dransfeldt
« Svar #6 Dato: Okt 07, 2024, 09:14 »
Tryk ok.
Et noget forsinket tak for hjælpen
Det fungerede fint med at overfører styringen, så den nye styring på min gamle profil.
Dog blev der ikke overført data om forbrug mm,selv om jeg valgt at de skulle flyttes med over.
Offline nordgren.dk
« Svar #7 Dato: Okt 09, 2024, 10:08 »
Stjæler lige jeres tråd.
Har været ude for det samme, men har en andre styringer  ::)
Har en defekt 10 styring med styringsversion 7.0974 som er på stokercloud. Brugernavn: nordgren.dk
Har købte en brugt 7 styring der ikke var været på nettet før, som jeg gerne vil have data fra min gamle styring ind i. Kan ma det?
Hvordan skifter jeg den gamle styrings serienr. til den nye?
Til info. er ikke påbegyndt udskiftningen og kører i dag på min gamle 6 styring og savner at komme på nettet.
Vh. Klaus Nordgren
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
« Svar #8 Dato: Okt 09, 2024, 13:02 »
Vh. Klaus Nordgren
Det kan du ikke.
« Svar #9 Dato: Okt 09, 2024, 14:51 »
Vh. Klaus Nordgren
Det er som Michael skrever ikke muligt, så derfor ligger min den gamle fra V6 tiden også bare som et spøgelse, data er forsvundet, men dengang kørte det parallelt med min egen server, og der ligger data endnu.
Så da et lyn åd min gamle V6 og der kom en V7 til, førte jeg alle måneds tal ind i Excel, det er mange gange bedre end Stokercloud der jo kun har månedsdata et år tilbage, og så ellers årsgrafer.
Måske der er andet data end forbrug man gerne vil gemme, der blot intet der giver mening i min optik.
Der er ikke andet at gøre end at starte forfra, om man så gider indtaste de gamle data eller overhovedet gider bruge andet end hvad fyret tilbyder, det er jo en smagssag, da det kun er 2min arbejde om året, og jeg godt kan lide statistik, så gør jeg det gerne.  :)
