Forfatter Emne: vrøvl eller ??  (Læst 6050 gange)
Offline knudsen14219
vrøvl eller ??
« Dato: Feb 01, 2010, 17:10 »
Hej jeg roder noget med min ilt-styring og læser derfor manualen igen igen...  jeg når til denne sætning:
Er flammen mager, hidsig og som en stjerne kaster
og styringen viser f.eks. 12% og den ønskede ilt % er 8%
Kan styringen ikke få ilt % ned via blæser reguleringen.
1. Så kan du øge ”Blæs Ilt Høj” i udvidet menu under ilt styring, prøv at hæve den med 10%
2. Alternativt er at frakoble autoberegning og justerer ”mætning høj” OP ( under mætninger i standard menu ) - er det bare mig eller giver det bare ikke mening ?????
Det er taget ud af: http://www.pelletsburner.dk/datablad/Ilt%20montering%20og%20drift.pdf
midt på 2. side....
Jeg fatter det ikke !!!  Som jeg læser det skal jeg ØGE "blæs ilt høj" - altså mere luft, hvis jeg ikke kan få ilt% ned på det ønkede... er det ikke noget vrøvl eller er det mig ser bare ikke fatter det ???
mvh Kåre K ??? ??? ???
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2010, 17:20 »
Hej Kåre,
Ja, det er bare dig  :D :D
Det der står er at du skal justere er hvor meget iltstyringen har lov til at regulere blæseren (det er jo Blæs Ilt Høj i ilt-styrings menuen), så jo større tal, jo mere har styringen lov til at ændre blæseren med.
Altså hvis ønsket ilt er f.eks. 8% og styringen viser 12%, så er der for meget luft, og hvis styringen ikke kan regulere luften mere ned, så må du tillade den at regulere mere.
Er det mere forståeligt ?
midt på 2. side....
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2010, 17:34 »
Nååååååååååååååååååååååååå............ sådan........... ja nu er det ved at få kæmpet sig ind på den mørke side af min noget tykke hud omkring hovedet ...  :D :D
Men velskrevet er det ikke ...... eller ??  ;D ;D
Mvh Kåre K
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2010, 18:01 »
Hej Kåre,
Ingen kommentar, jeg forstod det  ;) ;)
...men så er der så meget andet jeg ikke forstår  :D
Mvh Kåre K
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2010, 20:23 »
Hej Kåre,
Hvis det nogen trøst, så forstod jeg det heller ikke trods adskillige gennemlæsninger.
Jeg synes, at teksten antyder, at man skal begynde at justering sin forbrænding med en aktiv styrende iltstyring. Meningen er vel, at man skal indstille sin 'Ønsket ilt procent' i Høj og Lav, når forbrændingen er indstillet uden aktiv styrende iltstyring.
Jeg synes godt, at vejledningen kan tåle endnu en gennemskrivning  :)
Sv: vrøvl eller ??
« Svar #5 Dato: Feb 03, 2010, 19:41 »
HELT ENIG ...  der er mange ting der kunne være bedre ......
