Forfatter Emne: V7 VVB prioritering  (Læst 2743 gange)
  • Respekt optjent: +175/-24
V7 VVB prioritering
« Dato: Jul 01, 2024, 15:26 »
Jeg her i længere tid kørt urstyring i stedet for VVB styring, da det systematiske passer med at vi har varme på et badeværelse, og dermed ikke får kolde fusser om morgenen. ;D
Men så ved en nevø som har solvarme, skulle jeg have VVB kontrol på, sådan at når solen ikke laver nok, så overtager fyret.... det kunne jeg ikke få til at ske.
Nu har jeg prøvet ved mig selv, helt samme resultat, den nægter at køre VVB alene, når fyret er i drift og vi bruger meget varmt vand skifter det elegant mellem verme og VVB, men jeg syntes at have prøvet alt, urstyring kedel off, VVB on, alverdens tider og aktiveret ventil (fiktiv da jeg ikke har nopgen VVB ventil)
Starter jeg fyret og vi er under VVB difference, springer den fint i gang og skifter til VVB, men efter VVB tøffer den bare videre i en evighed på 10%.
Jeg ved med sikkerhed at jeg har kørt ren VVB på VVB differance. Ved mig selv er det ikke det store problem, jeg kan klare mig med urstyring, men ved min Nevø er det ganske ærgerligt det ikke virker, da de bor 4 mennesker i huset og bader på forskellige tidspunkter, og der ville det sørme være dejligt om vi kunne få det til at virke.
Det kan være at der er noget jeg har overset, men syntes at det tidligere bare virkede uden problemer.
Sv: V7 VVB prioritering
« Svar #1 Dato: Jul 01, 2024, 15:41 »
I menu kedel, aktiver tidsstyring med alle felter røde ( opvarmning slukket )
I menu VVB, aktiver tidsstyring med de tider der skal være produktion af varmt vand ( grønne felter )
Se at PI indstillinger er tilpas  :)
Er der tilsluttet solfanger varme til vvb vil den opvarme beholderen.
Er beholderen varm nok, så tænder fyret ikke.
« Svar #2 Dato: Jul 01, 2024, 16:31 »
Det lyder nemt Michael, men det virker ikke.
Jeg har lavet alle røde til opvarmning, og alle grønne til VVB, og begge to ON...
Det kommer aldrig i gang.
At det lige nu står til OFF i VVB, er fordi jeg lige ser kl 18 om det ændrer sig hvis det ser en OFF skifte til ON periode.
Men jeg har egentlig kontrolleret det, og mener ikke det virker.
Du kan jo selv se min cloud.
« Senest Redigeret: Jul 01, 2024, 16:33 af xkfc »
« Svar #3 Dato: Jul 01, 2024, 17:07 »
Ja, så blev det bekræftet, det starter heller ikke selv om det går fra en OFF periode til en ON periode i VVB..
Så faktum er at det ikke kan starte.
« Svar #4 Dato: Jul 01, 2024, 18:40 »
Glemte du at fyret skal være i On / drift ?
« Svar #5 Dato: Jul 01, 2024, 19:43 »
Egentlig ikke, sidst kørte det bare 10% og stoppede ikke på VVB temperatur.
Det ser det egentlig ud til det har gjort nu.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #6 Dato: Jul 02, 2024, 12:41 »
Hej ved ikke om det hjælper dig, men jeg kører ur styring på drift bare nogle få timer for at lune badeværelses gulv. Derudover har jeg føler i vvb så jeg kan sætte  en min temperatur jeg har heller ikke prioriteringsventil ur styring vvb er ikke aktiv.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
