Forfatter Emne: hjælp til V7 styring  (Læst 7153 gange)
Offline Mth
« Dato: Jun 21, 2024, 19:54 »
Hej alle på stokerforum
Jeg er ny i dette forum, og håber der er nogen som kan hjælpe mig med min nye V7 styring.
Jeg har lige købt en ny V7 styring til min black star kedel. Jeg har beholdt det gamle 10pin stik på brænderen fordi det sagde de ved Hedestoker jeg godt kunne.
Mit problem er at efter fyret havde kørt lidt tid så gik den i alarm med kedel temperatur for høj, jeg forventede egentlig at den bare ville slukke og så selv starte op igen når behovet var der.
Er der nogen som ved om V7 styringen ikke kan det, eller er det fordi jeg skal skifte stikket på brænderen til 12 pin eller er det fordi fyret har kørt så lidt så styringen mangler data til indstille sig selv efter?
Fyret er fra 2010 og den gamle styring kunnet godt selv starte op, men den havde også 2 føler en på retur vand og en på fremløb, den nye har kun på retur vand.
Håber der nogen som kan hjælpe mig.
Vh Mth
Sv: hjælp til V7 styring
« Svar #1 Dato: Jun 22, 2024, 07:00 »
Vh Mth
Den nye styring er i kassen leveret med en monteret føler til kedel temperatur.
Der kan monteres flere følere, f.eks til retur temperatur måling.
VI styring kan gå på internettet, StokerCloud.
Se manual og opret dig.
Når vi kan se kurver og indstillinger er det meget nemmere at finde årsagen til dit problem  :)
Skift af motor print vil ikke ændre på noget i styringen.
« Senest Redigeret: Jun 22, 2024, 07:01 af michael f »
« Svar #2 Dato: Jun 22, 2024, 08:50 »
Styringen er universal, og skal tilpasses det fyr hvor den monteres.
Først skal den monteres koprrekt, specielt overkogssikkerheden.
Alarm varm skakt er fin og forhindre tilbagebrand, husk at justere den ned til 50° en alarm er at foretrække frem for tilbagebrand.  ;)
Når ledninger er forbundet korrekt, så skal du lave en total rens af fyr og sikre dig at skorstenen er fri. Efter rens skal man sikre sig at alt er samlet korrekt og tæt.
Så skal alle parametre tilpasses dit fyr og system samt installation.
Justering, nu skal max, midt og minimums forbrænding justeres, når det er på plads skal fyret tilpasses hus, installation.
Nu har du et fyr der virker  :D
Det er ganske smart at få det på Stokercloud og give os styringens nummer, så står du ikke helt alene med det hele, vi kan hjælpe med at kigge tingene igennem.  ;)
Du kan kigge på mit og andres fyr, men PAS PÅ med et kigge efter, det giver sjældent et godt resultat, det drejer sig om dit fyr og dine forhold.
Offline Mth
« Svar #3 Dato: Jun 23, 2024, 13:00 »
Tusind for hjælpen, som jeg forstår det, så er det et spørgsmål og indstilling og det burde jo nok kunne lykkes. Jeg må hellere få den oprettet på StokerCloud.
« Svar #4 Dato: Jun 24, 2024, 09:21 »
Ja, det er svært at komme med noget konkret når vi ikke kan se fyret online.
"Normalt" vil fyret efter at det stopper på ønsket kedel temperatur plus "differens over", starte når det rammer kedel temperatur minus "differens under"
Men rigtig tit er fejl ikke beskrevet korrekt, og derfor vil du få bedst hjælp hvis fyret er online og vi kan se det, der er en del indstillinger og fyret virker bedst hvis alle står rigtigt, det gælder forbrænding, pumpe, hus..
Det er en god ide med ekstra følere, returtil kedlen samt røg temperatur er ret vigtige, og en i VVB øger komforten og kan minimere pilleforbruget væsentligt.
