Forfatter Emne: grå aske rtb 10  (Læst 15217 gange)
Sv: grå aske rtb 10
« Svar #15 Dato: Jun 11, 2024, 15:28 »
Uden lambdasonde fremkommer nogle kalkulerede værdier, men fyret kan ikke styre efter dem, og jeg troede faktisk kun at de var der i OFF, du har ret i at det er uheldigt på VIS, det er nu heller ikke noget jeg har oplevet, VIS og ON giver kun mening hvis man har en lambda sonde der virker.
Mange ting kan påvirke blæsertal, skorsten, fyrrums tryk, temperaturer, kedlens renhed, monterede dele, blæserens beskaffenhed, lejer.
Derfor giver "standard tal" og at kigge efter andre simpelthen ikke mening. Man finder sine egne tal og ved hvor de ligger, er de meget langt fra standard tal skal man undre sig og undersøge hvad grunden kan være.
Jeg kan se du kører uden iltstyring, det er altså noget jams i en lukket kedel.
Og så bør du straks ændre tilbagebrandssikringen, "skakt temperatur" fra 60° til 50°..... hvad betyder 10°..... ikke meget, det er som sådan ikke temperaturen der er afgørende, det er tiden fra 50 til 60, hellere en tidlig alarm end en ødelagt brænder.  ;)
