Forfatter Emne: Ny lambda/ilt sonde  (Læst 3284 gange)
Offline JLR
Ny lambda/ilt sonde
« Dato: Maj 19, 2024, 09:50 »
Min Denso sensor stod af efter 7 års drift , det må siges og være bestået .
Nu har jeg købt en ny har et par sprøgsmål til forum’
1: ved kalibrering opdagede jeg at styrings metode var off , den skal da være ON ikke?
2: Der var en studs med til sensor med indvendig/udvendig gevind. Sonden kan monteres heri og skrues i røg rør. Dette gør at sensor sidder skjult i studsen i røret . Er der nogen der ved om studsen skal anvendes , måske en funktionel opgradering. Eller skal sonden blot placeres direkte i røg rør som hidtil ?
Sv: Ny lambda/ilt sonde
« Svar #1 Dato: Maj 19, 2024, 11:21 »
Da gammel så sonde var ved at stå af gik den sikkert uden for området, og derved blev iltstyring ændret til off.
Efter kalibrering skal den igen på on.
Gevind studsen er for ikke at sonden er direkte i den vej hvor der er mest aske.  :)
Offline JLR
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2024, 11:39 »
Tak Michael , får monteret studsen 😀
