Forfatter Emne: Data fra div brugere  (Læst 3967 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Jan 31, 2010, 12:28 »
Når man i de enkelte tråde læser data ( til indstilling ) som bliver foreslået, så går jeg ud fra at de data der oplyses "kun" gælder til den installation den oplysende har ( udfra at vi alle har forskellige driftsforhold! ).
Hvad anbefales at indstille trækstabilisator til? Generelt læser jeg mig frem til 0-1.
Sv: Data fra div brugere
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2010, 12:37 »
Hej Kenneth,
Først og fremmest - du har helt ret  ;)
...man kan ikke "kopiere" andres indstillinger, medmindre man har nøjagtigt samme forhold, og det er jo nok utænkeligt.
Rent faktisk tror jeg at det ofte skaber mere forvirring og uklarhed når mange, i et velmenende forsøg, prøver at "overbevise" andre om at netop deres indstillinger er de bedste.
Alle indstillinger og tiltag, er specifikke til netop det anlæg under de forhold.
Og så lige trækstabilisator indstilling - Den skal indstilles til et træk på 10 Pa (pascal = 0,1 mb eller 1 mmVs), det er hvad NBE foreskriver.
Kører man med autoberegning vil det medføre at skorstenstræk indstillingen skal være 0-1, ved styringer med interval 0-5 og 0-2 ved styringer med interval 0-10 (intervaller er hævet fra 0-5 til 0-10 i seneste versioner).
Når skorstenstrækket øges i styringen, sker der det at mætning lav bliver forholdsvis større end mætning høj (der doseres flere piller i lavlast), for at kompensere for det større "grundtræk" fra skorstenen.
« Senest Redigeret: Jan 31, 2010, 12:42 af MHES »
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2010, 12:37 »
Jeg syntes at i de fleste tråde anbefales at den står på 10pa.
skorstenstræk i kedlen anbefaler de fleste 0-1, men det må være individuelt fra installation til installation, under mit Optima besøg, indstillede han den til 2 i styringen, det har kørt perfekt.
MVH. Kenneth
