Forfatter Emne: Opop woody slukket  (Læst 2340 gange)
Offline HuskyWalker
Opop woody slukket
« Dato: Mar 22, 2024, 06:56 »
Jeg overtog hus med pillefyr for en uge siden. Tidligere ejer havde lovet at give mig en gennemgang, men ham som stod for det er desværre afgået og hende som har boet her i tyve år har aldrig sat sig ind i det. Så jeg mødte op til et koldt, tom fyr, som vi heldigvis fik op at køre.
Her til morgen vågnede jeg op til et køligt hus og intet varmt vand.
Jeg har fyldt mere vand på fyret og tjekket at der er rigeligt med piller, men uanset hvad jeg gør, så bliver den ved med at melde fyr slukket.
Nogen der kan hjælpe? Der er tale om et opop woody 4.99 fyr.
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Opop woody slukket
« Svar #1 Dato: Mar 22, 2024, 08:11 »
Se min signatur og hent en manual.
Er foto føler ren for smuds ?
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2024, 07:46 »
Det skal nu nok gå, det er såmænd ikke så svært.
Der er mange forskellige styringen du har en af de ældre, men den kan godt bruges.
Hvis der ikke ligger en manual ved fyret kan du hente alt relevant information inde på NBE.dk.
Nå...
Noget der er vigtigt er at du skiller det helt ad og renser alt til bunds, så samles alt igen.
Altid gode A1 træpiller uden smuld og støv.
Du skal have sneglen til at køre permanent i 6 minutter, den mængde piller der er kommet ud afvejes, og resultatet puttes i autoberegneren. Denne udregner på et splitsekund alt for dig.
Så har du et fyr hvor pille mængden passer, fyret er modulerende så selv om det ser ud til der er fpr få eller for mange piller, så er det fejl observation... har du gjort det rigtigt så passer pillemængden.
Det vi så mangler er luften, den skal nemlig passe.
Man skal låse fyret på 10% og justere luft, start med for meget, det skal være magert og ved at brænde ud. langsomt tages luft fra til man mener at forbrændingen er perfekt, herefter ventes ½ time, det skal stadig brænde perfekt, det skal kunne køre evigt på 10%
Så er det videre til 50% og 100%
Herefter har du et fyr der virker perfekt og du kan begynde at optimere det til huset og energi forbruget.
Det kan virke uoverskueligt, men det er til at lære.
Hvis du bor i en afstand fra 6683 hvor du vil tage køreturen, er du velkommen i mit fyrrum til en gennemgang.
Hvis dit anlæg er utæt og taber vand, skal du straks få smeden til at finde lækagen og få den udbedret, går man og efterfylder vand ødelægger man hurtigt sit anlæg, og det er ganske usynligt, det sker indefra.
