Forfatter Emne: Fugtig aske  (Læst 6191 gange)
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Fugtig aske
« Svar #15 Dato: Mar 14, 2024, 14:39 »
Dit fyr og iltstyring er helt ude af justering..
Og man skal ikke gå og efterfylde vand, skal man det er noget utæt, det er noget jams, vandet man fylder på er iltet, der er kalk og mineraler der er salte i det..
Så det er PIV vigtigt at du får anlægget tæt.
Og så skal det justeres, det er som sagt helt galt.
1. Alt skal renses, alt, blæser, lysføler, brænder, kedel, røgvender, røgrør, lambda, og kontrol af skorsten.
2.Afvejning af piller, og indtast resultatet i autoberegner.
3. Kalibrering af iltstyring.
4. indtast NBE standard tal.
Når det hele er skilt ad, så tjek lige blæseren, den skal løbe let og elegant rundt, puster man lidt på hjulet skal det dreje rundt og stoppe langsomt igen.
når så fyret er startet igen, så kan vi se hvor vi lander og om yderlig tiltag er nødvendig.
