Forfatter Emne: Blå pletter i slaggen  (Læst 11433 gange)
Offline holmegaard
« Dato: Jan 30, 2010, 16:19 »
Har renset herd ca. en gang i døgnet siden min leverandør leverede et andet mærke en det jeg normalt bruger. Det skal lige siges at det er Neova træpiller jeg har fået og det er da bestemt ikke noget billigt mærke.
Bruger normalt barlinek og har aldrig haft problemer med slagger i hærden, men det er da ændret nu.
Er der nogen der har et bud på de blå pletter. Mit eget bud skulle være en form for metal.
Er der nogen der har oplevet ligende eller er der nogen bud på hvad det kan være. :)
24 kw. Scotte med Woody 6.xx styring på OPOO kedel.
Tilsluttet bærbar / Fjernkontrol via Teamviewer.
Opvarmer 230 m2 fra 1884, delvist iso, med ca. 16 ton
Har 2 brændeovne som bruges ca 4 dage pr uge.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=holmegaard
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Blå pletter i slaggen
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2010, 19:09 »
Har du fået justeret til de nye piller? Ellers kan for meget blæs vel godt give slagger.
« Senest Redigeret: Jan 30, 2010, 22:27 af Frank_rasmussen »
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2010, 21:12 »
har du været henne at lave noget om??? ekstra røgvenderplade???
Jeg kører selv på roca kedel og jeg har først fået slagger problem efter jeg lavede en ekstra røgvender...
og jeg kører ikke med super piller... :)
Men ellers som frank siger justering/afvejning ved mit sidste pilleskift ændrede gægten pr. 360 sek sig med 200g
Offline holmegaard
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2010, 20:54 »
Har vejet af 2 gange siden jeg skiftede. Og lavet en korrektion på luften til lige før der kommer røg. Har en ekstra røgvender plade monteret, men den har aldrig givet anledning til problemer.
Ikke engang med min tb mini gav røgvenderen problemer, og selv ikke med skodpiller.
Offline TonniT
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2010, 21:44 »
TB mini æder vist alt... ;)
Jeg proppede også bare hvad jeg kunne finde i den...
Men modulerende pillebrændere er vist lidt mere skrøbelige over for alt andet end helt rene piller...
Det må jeg vist også sande... :)
Hvad bruger du forresten af rensebørste til kedlen??? Jeg er ved at have slidt den medfølgende børste og leder efter et alternativ hvor jeg samtidig får mulihed for at udskifte hovedet når det slidt ned...
« Senest Redigeret: Feb 01, 2010, 22:19 af TonniT »
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2010, 16:16 »
Hej Tonni,
Det er den modsatte oplevelse jeg har haft, min gamle TB-mini måtte opgive nogle skodpiller jeg havde købt, men min Woody åd dem uden problemer  ;)
Specielt smuld er et problem i TB-mini, da det blæses væk før det lander på risten.
« Senest Redigeret: Feb 02, 2010, 20:22 af MHES »
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2010, 18:34 »
For meget blæs under rensning kan vist også være slagge-dannende.
Offline TonniT
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2010, 19:39 »
For meget rense blæs...
Jeg kører 60% i 6 sek hver 8 min.
Så det tror jeg for mit eget vedkomne ikke er det der giver en stor hård slagge kage hver dag...
Michael den med smuld og mini fik jeg ikke lige fat i :)
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2010, 20:27 »
Hej Tonni,
Det jeg oplevede med mine skod piller med rigtigt meget smuld i, var at TB'mien gik ud fordi der kom for meget smuld i forhold til piller.
Den måde TB-minien er konstrueret på gør at pillerne falder direkte fra doseringssneglen, gennem faldrøret, ned på risten.
Blæserluften kommer under risten og den blæste simpelthen smuldet ind i kedlen, før der kunne gå ild i det.
Jeg skiftede så til en Woody, hvor der jo som bekendt er en vandret indfødningssnegl, som langt bedre fører smuld ind på risten til forbrænding.
Det var hvad jeg oplevede.
« Senest Redigeret: Feb 02, 2010, 21:10 af MHES »
Offline TonniT
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2010, 21:53 »
Der faldt fem'øren ;)
Når jeg siger skod piller så mener jeg ringe brændværdi/tendens til slagger...
Problemer med smuld for mig var kun at det kunne finde på at hænge på glassene... Men var aldrig et kæmpe problem...
Så måske det har været "semi" skod... :)
Men har tænk mig at prøve nogle af de bedre piller i scotten næste gang... Barlinek, Crown ell. sådan
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #10 Dato: Feb 02, 2010, 21:57 »
Kan smuld ikke være årsag til kage på risten?
Min Woody har haft en irriterende tendens til at fylde hele risten med askekage som selv kompressorrensen ikke kunne fjerne ordentlig. Jeg har hidtil kastet skylden på mine Statoil-piller, og har ikke forventet at blive problemet frit før en ny sending piller ankommer. Det ser dog ud til at jeg er fri for nogen form for kage nu, og det endda efter et indgreb som kun skulle ha hjulpet på uregelmæssig dosering af piller...
Jeg borede godt 10 små huller i en klynge nederst på sneglen for at frasortere evt smuld. Jeg havde ikke problemer med smuld på nogen måde, men havde læst her at det kunne give mere jævn dosering af piller. Jeg synes ikke umiddelbart det har haft den store indvirkning på doseringen, men har ikke oplevet det mindste kage på risten siden.
Min teori er derfor at smuld der forbrændes på risten lægger sig som kage...
Der drysser kun en håndfuld smuld fra sneglen i døgnet, men det er åbenbart nok til at give problemer...
Nu mangler jeg så bare en ny undskyldning for at eksperimentere med mit kæreste eje:-)
Mvh Steffen
Offline TonniT
« Svar #11 Dato: Feb 02, 2010, 21:58 »
Nå ja også kommer min røgvender i igen imorgen...
Den hjælper med at holde forbruget nede med ca. 5kg pr. dag og mindre forbrug giver ud fra de erfaringer jeg har gjort de sidste par dage også lidt mindre slagger... og det tæller det hele...
Offline TonniT
« Svar #12 Dato: Feb 02, 2010, 22:02 »
Det var måske en ide at forsøge med de huller...
Også selvom jeg helst er foruden at bore i min "elsker"...
Offline SKM
« Svar #13 Dato: Feb 02, 2010, 22:06 »
Jeg forstår dig.. Det var heller ikke uden overvejelse at jeg borede de første huller. Jeg har dog siden boret hullerne op til ø 5mm, og boret et par ekstra - bare for en sikkerheds skyld:-)
Det skal gøre ondt for at blive godt! - hmm eller er der noget jeg blander sammen?:-)
Mvh Steffen
