Forfatter Emne: Blæse rens ecofit 108  (Læst 2170 gange)
Offline CKJ
« Dato: Feb 22, 2024, 16:56 »
Døjer med at der megen aske på herd - ikke sammenbrændt men løs aske.
Ecofit 108
Blæser 7/12/15
Rens 8/4/35
Kan det afhjælpes?
bruger ikke samme piller som tidligere, men pånær askeophobning brænder de sådan set ok, aske er uden piller/klumper og brunlig. Ingen smuld så der bruges noget mindre olie end ved tidligere piller.
Der er vejet af 😊
Skakt ca 27 ved ren herd - stiger  måske til 33 efter 2 dages kørsel hvor herd er pæn fyldt med aske.
Brænder er spændt fast
« Senest Redigeret: Feb 22, 2024, 17:00 af CKJ »
240 m2 +140 m2 kælder
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Blæse rens ecofit 108
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2024, 17:10 »
Ecofit 108
Blæser 7/12/15
Rens 8/4/35
Kan det afhjælpes?
Der er vejet af 😊
Har du overvejet kompressor rens ?
Offline CKJ
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2024, 17:24 »
Ecofit 108
Blæser 7/12/15
Rens 8/4/35
Kan det afhjælpes?
Der er vejet af 😊
Nej - håber jeg kan gå tilbage til tidligere pille når jeg har brændt lager af😬
Dem kørte jeg snildt 3/4 tons igennem stort set uden at kigge i brændkammer mellem rens😊
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2024, 19:39 »
Ingen kan fortælle dig hvilke tal fu skal bruge..
Rigtig afvejning og indtastning gør at der kun er en tin at spekulere over.
Luften…
Mindre mere, mere rens, mindre, længeee tid, der er ikke andet at gøre end at prøve.
Vejen frem er kompressorrens. 😉 eller manuelle rens.
