Forfatter Emne: sort display ved montering af brænderstik  (Læst 2986 gange)
Offline Morten Møller
« Dato: Feb 21, 2024, 20:02 »
Jeg har her til aften fået et problem.
Når jeg monterer brænderstikket går min styring i sort, og genstarter først efter lang tid og når jeg har taget brænderstikket ud igen.
Er der nogle der ved hvad det kan skyldes?
mvh Morten
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: sort display ved montering af brænderstik
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2024, 20:07 »
mvh Morten
Det kan måske være snavs i stikket der får det hele til at lukke ned.
Pust ned i stikket og blæs det rent.
Det kan også være ledningen til brænder stikket der har fået et knæk.
Så kig også efter en defekt ledning / stik.
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2024, 20:21 »
har lige været det hele igennem og alt ser fint ud.
Kan det være motorprint der er defekt?
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2024, 20:50 »
Er omløber på stik spændt på motor print, sådan at lodninger
 ikke rører ved metallet ?
« Svar #4 Dato: Feb 21, 2024, 21:26 »
Ja det er det. Ingen lodninger har kontakt til metalet
« Svar #5 Dato: Feb 22, 2024, 06:45 »
Hvis du kan, så må du med instrument måle hvor problemet er.
Måske eltænderen, tag den ud og prøv om det hjælper.
Ellers må du have fat i en der kan hjælpe dig videre  :)
« Senest Redigeret: Feb 22, 2024, 06:47 af michael f »
« Svar #6 Dato: Feb 22, 2024, 15:54 »
Nu er displayet begyndt at gå ud når man trykker på låget til kedlen, så det må være en løs forbindelse et sted.
Jeg må have fat i en der kan måle lidt på det.
tak for hjælpen
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #7 Dato: Feb 23, 2024, 10:25 »
Nu ved jeg ikke hvilken kedel du har men på en blackstar+ sidder der en lille metal afdækning ved brænderprint som kan røre lodninger hvis den ikke sidder rigtigt .
« Senest Redigeret: Feb 23, 2024, 10:26 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
