Forfatter Emne: Ny blæser  (Læst 2998 gange)
Offline Huntingdog
Ny blæser
« Dato: Feb 18, 2024, 11:34 »
Har fået ny blæser fra ao (gammel larmer )men på den gamle sidder der en føler med 3 ledninger tænker det er til at læse omdr. På den nye er den ikke på er det en forkert model jeg har fået var den eneste 85 mm model der var hilsen Jesper
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Ny blæser
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2024, 13:21 »
Den er god nok  :)
Omdr funktion bruges ikke.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Ny blæser
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2024, 13:26 »
2 nye lejer til 20kr stk og den gamle havde virket fint igen.  ;)
Det tager 5min at skifte dem når man ved hvordan, nok 15min hvis det er første gang og man skal fumle sig frem.  :D
Målingen af omdrejninger er ikke rigtig til noget.
Offline Huntingdog
Sv: Ny blæser
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2024, 13:37 »
Ok så det bare på med den og fjerne de 3 ledninger fra styringen fra den gamle
Sv: Ny blæser
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2024, 14:27 »
Nu skriver du jo ikke hvilken styring du har, men jeg mener ikke det er afgørende om den måler omdrejninger eller ej.
Faktisk kan det måske flyttes over.. men,men, nye lejer i den gamle og den virker sikkert igen.
Det er ganske sjældent viklingerne går kaput. Udgangen kan gå kaput, så sent som i går skiftede jeg en Triac på plæser udgangen på en V10.
Offline Huntingdog
Sv: Ny blæser
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2024, 14:30 »
Ok hvor køber I leje på nettet tænker at prøve det 😉
Offline Huntingdog
Sv: Ny blæser
« Svar #6 Dato: Feb 18, 2024, 14:34 »
Mener det er en V7 er en noob til det her 😂😂
Offline Huntingdog
Sv: Ny blæser
« Svar #7 Dato: Feb 18, 2024, 14:37 »
Ser ud som om akslen er længer på den gamle for der sidder der et “tællehjul” eller hvad det er men kan være man kan når man skiller det ad ser jeg nå jeg prøver at skifte lejer 😎
Sv: Ny blæser
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2024, 14:40 »
Du kan købe lejerne over alt, det er ikke noget special leje, blot 626zz, så de findes overalt i forskellige kvaliteter.. jeg købte 20 i kina for 50kr incl forsendelse, men da reklamationer væltede ind, blev de 16 nu smidt ud  ;D
Dem jeg nu har på lager er SKF, fandt dem billigt, men man skal kigge sig lidt for.
Sv: Ny blæser
« Svar #9 Dato: Feb 18, 2024, 14:41 »
Det er vigtigt at holde øje med hvad vej spolen vender, når du skiller den ad.  ::)
